查看: 1258|回复: 8
关于S8550三极管基极最大电流
ID:608872 发表于 2022-1-18 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
S8550三极管集电极最大电流是0.5A,请问基极最大电流是不是也能过0.5A呢,想把基极限流电阻省掉
ID:301191 发表于 2022-1-18 15:58 | 显示全部楼层
顶一下
ID:824490 发表于 2022-1-18 17:25 | 显示全部楼层
限流电阻一个不到1分钱,不值得省,也不能省,不能省,不能省!!!
ID:608872 发表于 2022-1-18 17:28 | 显示全部楼层
PBC空间有限,不是成本问题
ID:161164 发表于 2022-1-18 17:54 | 显示全部楼层
基极的限流电阻是用来保护单片机的
不是保护三级管的
ID:8222 发表于 2022-1-18 17:58 | 显示全部楼层
这样做,如果供电内阻很小,功率足够,很容易把管子烧掉。基极对发射极,就是一只二极管,如果不加上限流电阻,就象LED灯,必须有恒(限)流。另外,只要基极电流大于Ic/b就会进入饱和状态,式中Ic为集电极电流,b为放大倍数。
ID:879809 发表于 2022-1-18 20:24 | 显示全部楼层
看你供电是什么了,如果是直流电源,那么烧管子,如果是单片机等输出口,那么烧单片机,就看谁厉害了,不厉害那个就完了。
ID:1002378 发表于 2022-1-18 21:14 | 显示全部楼层
这个不能省的
ID:624769 发表于 2022-1-18 23:49 | 显示全部楼层
三极管的基极,你可以把它想象成一个 二极管, 理论上,电流是可以无穷大的, 基于8550, 你可以认为,就是从射极到基极的一个二极管, 如果设极接的VCC 基极接单片机……, 那么,你当作一个从VCC接出来的二级管,到单片机IO, 中间如果没有限流电阻,会是什么结果? IO口高电平没事,低电平的话…… “啪”……
