用了两天时间做了这个仿真,时钟计时(年月日时分秒)使用DS1302实现,计时范围2000年1月1日0时0分0秒~2099年12月31日23时59分59秒,上电初始显示时间2000年1月1日0时0分0秒,通过三个按键实现时间修改。按下K1按键来依次选中需要修改的时间项(年月日时分秒),此时被选中的时间项将闪烁显示,然后可以通过K2和K3按键分别进行数值加1和减1,再按下K1切换到下一时间项,一直到切换到时间项“秒”后按下K1即推出时间修改,LCD1602显示继续走时。
当某个时间项的数值加到最大时,再按K2键加,则到最小值,(例如“年”加到99,再加则到00);
当某个时间项的数值减到最小时,再按K3键减,则到最大值,(例如“时”减到00,再减则到23)。
(闰年平年2月份的天数“日”的调整正常,例如2040年(闰年),则该年的2月份的日数最大加到29,再加,则到1;2041年(平年)的2月份的日数最大加到28,再加,则到1)
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- sbit RST=P1^3;
- sbit CLK=P1^4;
- sbit IO=P1^5;
- sbit RS=P2^5;
- sbit RW=P2^6;
- sbit E=P2^7;
- sbit K1=P3^4; //时间(修改)选择
- sbit K2=P3^5; //时间“加”
- sbit K3=P3^6; //时间“减”
- unsigned char second,minute,hour,day,month,year; //在LCD1602上显示的数值
- unsigned char temp_s,temp_min,temp_h,temp_d,temp_mon,temp_y; //暂存从DS1302读出的数据
- unsigned char x=0; //选择修改时间中的某一个数值
- void Delay()
- _nop_();
- void Write_Bit_DS1302(unsigned char DAT) //向DS1302写入一字节的数据
- unsigned char i;
- CLK=0;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- IO=DAT&0x01; //低位在前,高位在后
- Delay();
- CLK=1; //时钟信号上升沿,写入数据
- Delay();
- CLK=0; //重新拉低CLK,形成脉冲
- DAT>>=1; //将DAT的各数据位右移1位,准备写入下一数据位
- void Write_DS1302(unsigned char CMD,unsigned char DAT) //向DS1302写入命令和数据
- RST=0; //禁止数据传输
- CLK=0; //在写入数据前确保CLK置低电平
- RST=1; //开始数据传输
- Delay();
- Write_Bit_DS1302(CMD); //写入命令
- Write_Bit_DS1302(DAT); //写入数据
- CLK=1;
- RST=0;
- unsigned char Read_Bit_DS1302() //从DS1302读出一字节的数据
- unsigned char i,DAT;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- DAT>>=1;
- if(IO==1)
- DAT|=0x80;
- CLK=1;
- Delay();
- CLK=0; //时钟信号下降沿,读出数据
- Delay();
- return DAT;
- unsigned char Read_DS1302(unsigned char CMD) //向DS1302写入命令后再从DS1302读出数据
- unsigned char DAT;
- RST=0;
- CLK=0;
- RST=1;
- DAT=Read_Bit_DS1302(); //读出数据
- CLK=1;
- RST=0;
- return DAT;
- void Init_DS1302() //DS1302初始化
- Write_DS1302(0x8E,0x00); //允许将数据写入DS1302的寄存器
- Write_DS1302(0x80,((0/10)<<4)+(0%10)); //写入“秒”的初始值,需要将LCD1602显示的数值转换成BCD码
- Write_DS1302(0x82,((0/10)<<4)+(0%10)); //写入“分”的初始值
- Write_DS1302(0x84,((0/10)<<4)+(0%10)); //写入“时”的初始值
- Write_DS1302(0x86,((1/10)<<4)+(1%10)); //写入“日”的初始值
- Write_DS1302(0x88,((1/10)<<4)+(1%10)); //写入“月”的初始值
- Write_DS1302(0x8C,((0/10)<<4)+(0%10)); //写入“年”的初始值
- void Delay5ms()
- unsigned char i,j;
- _nop_();
- i=10;
- j=183;
- do
- while(--j);
- while(--i);
- int LCD1602_ReadBusy() //LCD1602“读忙”操作
- int temp;
- RS=0;
- RW=1;
- _nop_();
- P0=0xff;
- _nop_();
- E=1;
- _nop_();
- temp=P0;
- _nop_();
- E=0;
- return(temp&0x80);
- void LCD1602_Write_Com(char com) //LCD1602“写命令”操作
- while(LCD1602_ReadBusy());
- RS=0;
- RW=0;
- E=0;
- _nop_();
- P0=com;
- _nop_();
- E=1;
- Delay5ms();
- E=0;
- Delay5ms();
- void LCD1602_Write_Dat(char dat) //LCD1602“写数据”操作
- RS=1;
- RW=0;
- E=0;
- _nop_();
- P0=dat;
- _nop_();
- E=1;
- Delay5ms();
- E=0;
- Delay5ms();
- void LCD1602_Init() //LCD1602初始化
- Delay5ms();
- Delay5ms();
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x38);
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x0C);
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x06);
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x01);
- Delay5ms();
- void LCD1602_Display_Init() //在LCD1602的恒定位置上显示恒定的字符
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x03);
- LCD1602_Write_Dat(0x30+2);
- LCD1602_Write_Dat(0x30+0);
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x07);
- LCD1602_Write_Dat('/');
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x0A);
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x46);
- LCD1602_Write_Dat(':');
- Delay5ms();
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x49);
- Delay5ms();
- void Display_Second(unsigned char x) //LCD1602显示“秒”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x4A);
- LCD1602_Write_Dat(0x30+i);
- LCD1602_Write_Dat(0x30+j);
- Delay5ms();
- void Display_Minute(unsigned char x) //LCD1602显示“分”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x47);
- Delay5ms();
- void Display_Hour(unsigned char x) //LCD1602显示“时”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x44);
- Delay5ms();
- void Display_Day(unsigned char x) //LCD1602显示“日”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x0B);
- Delay5ms();
- void Display_Month(unsigned char x) //LCD1602显示“月”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x08);
- Delay5ms();
- void Display_Year(unsigned char x) //LCD1602显示“年”的数值
- i=x/10;
- j=x%10;
- LCD1602_Write_Com(0x80+0x05);
- Delay5ms();
- void Convert()
- temp_s=Read_DS1302(0x81);
- second=(temp_s>>4)*10+(temp_s&0x0F); //将“秒”的BCD码转换成对应的ASCII值
- temp_min=Read_DS1302(0x83);
- minute=(temp_min>>4)*10+(temp_min&0x0F); //将“分”的BCD码转换成对应的ASCII值
- temp_h=Read_DS1302(0x85);
- hour=(temp_h>>4)*10+(temp_h&0x0F); //将“时”的BCD码转换成对应的ASCII值
- temp_d=Read_DS1302(0x87);
- day=(temp_d>>4)*10+(temp_d&0x0F); //将“日”的BCD码转换成对应的ASCII值
- temp_mon=Read_DS1302(0x89);
- month=(temp_mon>>4)*10+(temp_mon&0x0F); //将“月”的BCD码转换成对应的ASCII值
- temp_y=Read_DS1302(0x8D);
- year=(temp_y>>4)*10+(temp_y&0x0F); //将“年”的BCD码转换成对应的ASCII值
- void Delay10ms()
- i=20;
- j=113;
- do
- while(--j);
- while(--i);
- unsigned char Get_Key() //获取按键值
- static bit flag=0;
- unsigned char k=0;
- if((flag==0)&&((K1==0)||(K2==0)||(K3==0)))
- Delay10ms();
- flag=1;
- if(K1==0)
- k=1;
- else if(K2==0)
- k=2;
- else if(K3==0)
- k=3;
- else if((K1==1)&&(K2==1)&&(K3==1))
- flag=0;
- return k;
- void Set_Time(unsigned char num) //设置DS1302的起始计时
- unsigned char temp_second,temp_minute,temp_hour,temp_day,temp_month,temp_year; //暂存经过转换后得到的BCD码
- switch(num)
- case 1:
- if(++x>6) //时间(修改)选择
- x=0;
- break;
- case 2: //时间“加”
- if(x==1) //年
- year++;
- if(year>99)
- year=0;
- temp_year=((year/10)<<4)+(year%10);
- Write_DS1302(0x8C,temp_year);
- if(x==2) //月
- month++;
- if(month>12)
- month=1;
- temp_month=((month/10)<<4)+(month%10);
- Write_DS1302(0x88,temp_month);
- if(x==3) //日
- day++;
- if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12) //大月有31天
- if(day>31)
- day=1;
- else if(month==4||month==6||month==9||month==11) //小月有30天
- if(day>30)
- day=1;
- else if(month==2&&(year%4==0)) //闰年的二月有29天
所有资料51hei附件下载:
DS1302时间显示(LCD1602).zip
(22.12 KB, 下载次数: 163)
