查看: 563|回复: 4
大单体锂电池的相关问题 3.7v 12AH买来主要是想研究下
如图
新买的这个锂电池(3.7v 12AH 持续放电3C 最大5C),买来主要是想研究下(玩)
遇到如下问题:
1.在我接给负极极柱简易引一根线时,发现负极柱有些松动(可以轻微前后扳动),是否正常 要采取什么措施
2.这种电池可不可以当作一般的18650电池使用(接0.1-1A左右的小电器能否正常工作)
3.能否通过短暂短路实现点焊(最大应该可以12A*5=60A),单节是否可用为点焊机,是否要加什么模块还是可以直接接焊针?
ID:976112 发表于 2022-1-20 21:09 | 显示全部楼层
baobao125 发表于 2022-1-20 20:12
这个内阻太大吧。那种大容量磷酸铁锂的应该可以,内阻才零点几。20AH的4串做汽车启动一百多A都没问题。容量 ...
内阻标的0.1欧。
请问大佬只用这个单个接 点焊笔可以吗,或者可以通过增加哪些其他零件(除电池)实现呢?
