查看: 2766|回复: 15
单片机测电阻怎么做?0 -100欧姆,精度0.01 求思路
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2022-2-12 00:26 | 只看该作者
精度0.01是指1%还是0.01欧姆?
ID:86450 发表于 2022-2-12 08:57 | 只看该作者
0.01欧姆
ID:370779 发表于 2022-2-12 09:29 | 只看该作者
电阻分压
ID:474386 发表于 2022-2-12 10:00 | 只看该作者
应该是  1% ,否则,如果阻值是 100欧±0.01欧  那就太夸张了。
ID:1003232 发表于 2022-2-12 10:16 | 只看该作者
不准,用数字电桥吧
ID:743992 发表于 2022-2-12 10:38 | 只看该作者
ad采样
使用一个已知阻值的精密电阻和待测电阻组成一个分压电路,注意分压电路电源和地的稳压、滤波等处理;然后单片机ad采样或者专用的ad芯片采集电阻压降,计算出阻值即可,很简单的应用。主要注意采样电路元件数值选取和layout设计,以及测量程序设计。
ID:491875 发表于 2022-2-12 13:09 | 只看该作者
恒流源+标准电阻,不过,万分之一的精度可能很难实现
ID:491875 发表于 2022-2-12 13:14 | 只看该作者
现有的标准电阻都不可能有0.01欧姆的精度!0.1%(千分之一已经很精确了),价格也不便宜。
ID:824490 发表于 2022-2-12 14:31 | 只看该作者
分辩率要达到10000,ADC的采样要14位。去市场上找找看,有没有14位ADC的单片机?顺便问一下价格~
ID:624769 发表于 2022-2-12 15:53 | 只看该作者
你要么有 15位的ADC 外加 精度达到 0.01欧的100欧的分压电阻。
你要么有 14位的ADC  外加 绝对精准的阻值为0.01欧的分压电阻。不然,你就不用想了。
ID:86450 发表于 2022-2-21 14:37 | 只看该作者
1111测电阻方法
常见检测电阻方法
常见检测电阻方法
ID:584814 发表于 2022-2-24 08:27 | 只看该作者
就别求思路了,做是肯定没问题的,关键是精度和准确度。
精度对器件的要求甚至测试环境的要求是需要高价支撑的;校准需要比你要求的精度更高的仪器。
电路原理简单,要求高了就是钱,比如音响发烧之类。
穷的业余玩功能不玩精度,矿主随意
ID:1003226 发表于 2022-2-24 11:02 | 只看该作者
标准电阻难做,可以考虑采集芯片的问题
ID:879809 发表于 2022-2-24 14:44 | 只看该作者
ADC好说,现在国产24位ADC能做到19~21位ENOB有效精度的,才两三块钱。
标准电阻,能做到万分之一精度的,都是天价,能标定万分之一精度的万用表,恐怕没有。楼主可以查查HP3458A,价格6万块钱,能不能做到万分之一精度???
ID:584814 发表于 2022-4-4 12:17 | 只看该作者
0 -100欧姆,精度0.01,不计成本有大把的思路。
如果业余玩,可百度现成的方案作参考,然后丰俭由人住下走。
如果实在是用得到这个精度的,肯定有实验室有相关仪器有后勤保障的。
业余玩,仅温漂一项就呵呵,随便DIY一个假装有这么个精度就好
