查看: 1131|回复: 12
MCU串口TX,RX可以和VCC平行走线吗?
ID:302293 发表于 2022-2-23 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:342954 发表于 2022-2-23 18:00 | 只看该作者
要看距离,线路短,没有多大引响的
ID:846569 发表于 2022-2-23 19:08 | 只看该作者
线路短没关系,线路长建议中间铺地过孔,但是串口速率不高,没多少影响的
ID:123289 发表于 2022-2-26 14:15 | 只看该作者
可以,你担心的又是什么呢?何也?
ID:879809 发表于 2022-2-26 16:52 | 只看该作者
UART这么低的速率还不到要考虑平行的程度。
ID:926923 发表于 2022-2-26 17:56 | 只看该作者
串口,随便走
ID:1008663 发表于 2022-3-7 15:44 | 只看该作者
可以,应该没啥影响
ID:624769 发表于 2022-3-14 16:39 来自手机 | 只看该作者
主要看速率,在波特率低于2.5m情况下,如115200,460800等,都是无所谓的。高于4m会有影响。
ID:879348 发表于 2022-3-14 17:29 | 只看该作者
可以,串口低速率,走通就行
ID:1011864 发表于 2022-3-21 15:27 | 只看该作者
可以,中间用铜皮隔开就行了
ID:1011943 发表于 2022-3-21 16:07 | 只看该作者
线长的话最好隔开
ID:1012079 发表于 2022-3-21 23:42 | 只看该作者
可以,中间用铜皮隔开就行了,应该没啥影响
ID:310441 发表于 2022-3-22 19:43 来自手机 | 只看该作者
没问题哈。
