查看: 1505|回复: 10
请教一下51单片机引脚电压
50黑币
各位大佬好,目前我需要实现的功能是通过51单片机对方波脉冲进行计数这是方波的发生电路:
这是产生的波形,方波峰值分别为-0.68V和3.24V:
这是单片机连接图,这里我选择P3.4/T0口作为输入方波的端口:
但当我把方波产生电路的输出端和单片机连接时,输出端的电平会被单片机拉高并且保持在3.38V左右:
这种情况下方波电路似乎就失效了,我不太明白为什么会导致这种结果,希望各位大佬能够帮我解答疑惑,谢谢。
代码如下,由于电压问题未解决,代码还没有完善:
/***************   writer:shopping.w   ******************/
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define DATA P1
sbit OE  = P2^5;
sbit EOC = P3^3;
sbit ST  = P2^7;
sbit C1  = P3^0;
sbit C2  = P3^1;
sbit C3  = P3^2;
sbit OUT1 = P3^7;
sbit IN1 = P3^4;
uint display_data = 0;  /*显示数据*/
uchar code LEDData[]=
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uint count = 1;
//void T0Init()
//        TMOD=0x05;
//        TH0=0XFF;
//        TL0=0xFD;
//        EA=1;
//        ET0=1;
//        TR0=1;
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void Display_Result(uint d)
        P2 = 0xf7;
        P0 = LEDData[d%10];
        DelayMS(5);
        P2 = 0xfb;
        P0 = LEDData[d%100/10];
        DelayMS(5);
        P2 = 0xfd;
        P0 = (LEDData[d/100]| 0x80);
        DelayMS(5);
        P2 = 0xfe;
        P0 = LEDData[0];
        DelayMS(5);
//        T0Init();
        C1  = 1;
        C2  = 1;
        C3  = 0;
        OUT1 = 0;
        IN1=1;
                OUT1 = ~OUT1;
                 ST = 0;
                ST = 1;
                ST = 0;
                while(EOC == 0);
                OE = 1;
                display_data = ((5.0/255) * DATA) * 100;
                //Display_Result(display_data);
                Display_Result(count);
                OE = 0;
                //count = count+1;
//void T0_time() interrupt 1
//        count = count+1;
//        TH0 = 0XFF;
//        TL0 = 0XFD;
来自 2#
ID:1002173 发表于 2022-3-3 00:30 | 只看该作者
发现在单片机和方波电路中间加个最简单的跟随电路就行了,应该是起到隔离的作用。
ID:1006852 发表于 2022-2-26 20:12 | 只看该作者
单片机输出口的输出模式你设置了吗?
ID:1002173 发表于 2022-2-27 01:09 | 只看该作者
percy 发表于 2022-2-26 20:12
单片机输出口的输出模式你设置了吗?
我查资料看51单片机设置I/O口输入是要把端口设置成1,我把P3.4设置成1了但是没效果,可能是我理解的不太对?
ID:1007030 发表于 2022-2-27 11:10 | 只看该作者
这个电压测量值是正常的,与你选择的表有关。通常万用表测量的电压对频率的要求是50Hz,而你现在的频率远超过了万用表所测的频率范围。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1134549525 + 5 回帖助人的奖励!
ID:8222 发表于 2022-2-27 11:37 | 只看该作者
把R10改为1000欧就行了,另外还要加上负脉冲嵌位。你现在只有正向嵌位稳压二极管。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ID:8222 发表于 2022-2-27 11:39 | 只看该作者
不用加负脉冲嵌位了,这稳压管已经有正反向嵌位功能。
ID:965189 发表于 2022-2-27 18:28 | 只看该作者
如果方波发生器输出能力足够的话,R10应在100欧到1K之间。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ID:1006852 发表于 2022-3-1 12:19 | 只看该作者
1134549525 发表于 2022-2-27 01:09
我查资料看51单片机设置I/O口输入是要把端口设置成1,我把P3.4设置成1了但是没效果,可能是我理解的不太 ...
STC单片机输出口是有4种模式,如下是P0口我的设置。其它口看手册。
//P1M1=0X00;
//P1M0=0XFF;
P0M1=0X00;
P0M0=0XFF;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1134549525 + 5 谢谢,我查资料看看
ID:1002173 发表于 2022-3-2 14:32 | 只看该作者
我把R10改成1000Ω之后还是有这个问题
ID:1002173 发表于 2022-3-3 00:31 | 只看该作者
过程中还查阅了张志良老师编著的《80C51单片机实验实训100例 基于Keil C和Proteus》。问题已解决!
