查看: 2250|回复: 8
74HC595和74HC138可以相互替代吗?想DIY单片机广州塔
ID:217934 发表于 2022-2-27 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10黑币
最近在玩LED广州塔,想要自己DIY,但是找了好多的资料,大概看了下原理图。现在就是存在一个疑问就是74HC595和74HC138可以相互替代吗?放在应用电路里面应该是没有什么区别的吧?求大神讲解
最佳答案
查看完整内容
如果本来用的是74HC138, 在你有能力修改代码的前提下, 并且对于相应速度没有太大要求的前提下,可以用74HC595来代替,反之不可。 如果本来用的是74HC595, 在你有能力修改代码的前提下,并且,原本74HC595 在同一时间段只输出一个脚的高电平的前提下,可以用 74HC138来代替,反之不可。
ID:1006852 发表于 2022-3-1 15:10 | 只看该作者
这是两个不同的型号应有也不相同。不能相互替代。电路功能场合有些类似。
ID:739610 发表于 2022-2-28 21:49 | 只看该作者
不是一个功能的片子 不能直接互换  两者都可以用在你所说的应用里  不过代码需要根据电路不同进行相应的修改
ID:1007106 发表于 2022-2-28 21:10 | 只看该作者
74HC595是8位移位寄存器,74HC138是3线- 8线译码器,所以不能替换
ID:730069 发表于 2022-2-28 15:44 | 只看该作者
74HC595是8位移位寄存器,只有一个常规输入端,其他两个是置位端和脉冲输入端,有四个输出端;
74HC138是3线- 8线译码器,有三个常规输入端,其他都是置位输入端,有八个输出端。
所以这两个是两个不一样的东西不能替换
ID:123289 发表于 2022-2-28 15:04 | 只看该作者
数字电路基础出问题了。
借此问题的解决,先读通两者的手册。
ID:57657 发表于 2022-2-28 08:31 | 只看该作者
595是否可以代替138,具体看电路结构,反过来几乎不可能。
ID:213173 发表于 2022-2-28 04:45 | 只看该作者
74HC595是移位寄存器,74HC138是38译码器,两者不可以直接相互替代。都可以应用于广州塔驱动LED,但驱动代码完全不同。
ID:624769 发表于 2022-2-27 21:20 | 只看该作者
