ROS中激光雷达的数据就是一串距离值,每隔1度一个距离值(具体情况得看激光雷达的参数),通过实测激光雷达的数据提取关键特征,直线,圆弧
- // 进行多边形拟合: Points : 轮廓上的点 n -- 轮廓点数目 Eps -- 拟合精度
- // 返回值: 若该轮廓段需要分段,则返回分段点在该轮廓点列中的索引,否则,返回 0 表示不需要分段
- // 这里是整个算法计算复杂性最大的一个地方
- // 为了提高程序运行效率,对点到直线的距离计算进行改进:
- // 多边形拟合中的直线是由点列中的点决定的
- // 为了计算点到直线的距离,
- // 采用坐标系旋转,将直线旋转到x轴方向,这样点到直线的距离即为各个点
- // 在坐标旋转后的y值的绝对值
- // 同时,坐标旋转矩阵在该次运算中为定值,只需一次计算,不需要多次的开方或三角计算
- int OpenRadar::PolyContourFit( int* X, int* Y, int n , float Eps ) // 根据轮廓点,用多边形拟合该轮廓点
- double dis = sqrt((double)(((X[0] - X[n - 1])*(X[0] - X[n - 1])) +
- ((Y[0] - Y[n - 1])* (Y[0] - Y[n - 1]))));
- double cosTheta = (X[n- 1] - X[0]) / dis;
- double sinTheta = - ( Y[n- 1] - Y[0] )/dis;
- double MaxDis = 0;
- int i ;
- int MaxDisInd = -1;
- double dbDis;
- for(i = 1 ; i < n - 1 ; i++)
- // 进行坐标旋转,求旋转后的点到x轴的距离
- dbDis = abs( (Y[i] - Y[0]) * cosTheta + (X[i] - X[0])* sinTheta);
- if( dbDis > MaxDis)
- MaxDis = dbDis;
- MaxDisInd = i;
- if(MaxDis > Eps)
- return MaxDisInd;
- // cout << "Line 1 : " << endl;
- // cout << "Start :" << Points[0].x << " " << Points[0].y << " --- " << Points[MaxDisInd].x << " " << Points[MaxDisInd].y << endl;
- // cout << "角度: "<<180 * atan2(Points[0].y - Points[MaxDisInd].y , Points[0].x - Points[MaxDisInd].x ) / 3.1415926;
- // cout << "Line 2 :" << endl;
- // cout << "Start :" << Points[MaxDisInd].x << " " << Points[MaxDisInd].y << " --- " << Points[n - 1].x << " " << Points[n - 1].y << endl;
- // cout << "角度: "<< 180 * atan2(Points[n - 1].y - Points[MaxDisInd].y , Points[n - 1].x - Points[MaxDisInd].x ) / 3.1415926;
- // else{
- // cout << "Start :" << Points[0].x << " " << Points[0].y << " --- " << Points[n - 1].x << " " << Points[n - 1].y << endl;
- // cout << "角度: "<<180 * atan2(Points[n - 1].y - Points[0].y , Points[n - 1].x - Points[0].x ) / 3.1415926;
- return 0;
- //将折线拆成两段
- int OpenRadar::BreakPolyLine(vector<int>& BreakedRadarRho,
- vector<double>& BreakedRadarTheta,
- vector<int>& SepRadarRho ,
- vector<double>&SepRadarTheta)
- int rho = 0;
- double theta = 0.0;
- int X[1200] = {0};
- int Y[1200] = {0};
- int rhoCopy[1200] = {0};
- double thetaCopy[1200] = {0};
- int pointCnt = 0;
- int lineCnt = 0;
- int N = 0;
- SepRadarRho.clear();
- SepRadarTheta.clear();
- Corners.clear();
- //进行多次迭代,将所有的折线都拆分成直线段
- vector<int>CornerIndex;
- int CornerCnt = 0;
- int tempIndex = 0;
- for (int i = 0; i < static_cast<int>(BreakedRadarRho.size());i++)
- rho = BreakedRadarRho.at(i);
- theta = BreakedRadarTheta.at(i);
- if (rho < 0)
- if (pointCnt > 200)//数目比较少的点直接抛弃
- CornerIndex.clear();
- CornerCnt = FindCorners(CornerIndex,X,Y,0,pointCnt,200);
- if (CornerIndex.size() == 0)
- for (int k = 0 ; k < pointCnt;k++)
- SepRadarRho.push_back(rhoCopy[k]);
- SepRadarTheta.push_back(thetaCopy[k]);
- SepRadarRho.push_back(-1);
- SepRadarTheta.push_back(1000.0);
- lineCnt++;
- }else
- tempIndex = 0;
- if (k == CornerIndex.at(tempIndex))
- lineCnt++;
- if (tempIndex < static_cast<int>(CornerIndex.size()) -1)
- tempIndex++;
- lineCnt++;
- pointCnt = 0;
- continue;
- X[pointCnt] = static_cast<int>(rho*cos(theta));
- Y[pointCnt] = static_cast<int>(rho*sin(theta));
- rhoCopy[pointCnt] = rho;
- thetaCopy[pointCnt] = theta;
- pointCnt++;
- //cout<<"lineCnt: "<<lineCnt<<endl;
- return lineCnt;
- //进行直线拟合
- void OpenRadar::FitLine(vector<LinePara>& FittedLine,vector<int>& RadarRho,vector<double>& RadarTheta){
- int rho = 0;
- int pointCnt = 0;
- LinePara tmpLinePara;
- FittedLine.clear();
- for (int i = 0 ; i < static_cast<int>(RadarRho.size());i++)
- rho = RadarRho.at(i);
- theta = RadarTheta.at(i);
- if (rho < 0)
- if (pointCnt > 100 )//点数目足够多的点列才进行直线拟合
- WeightedFit(X ,Y ,pointCnt,&tmpLinePara);
- FittedLine.push_back(tmpLinePara);
- //存储拟合的数据和拟合结果
- /* FILE* pF = fopen("line.txt","w");
- fprintf(pF,"[a]\n");
- fprintf(pF,"%f\n",tmpLinePara.a);
- fprintf(pF,"[b]\n");
- fprintf(pF,"%f\n",tmpLinePara.b);
- fprintf(pF,"[x]\n");
- for (int j = 0; j < pointCnt ;j++)
- fprintf(pF,"%d,",X[j]);
- fprintf(pF,"\n[y]\n");
- fprintf(pF,"%d,",Y[j]);
- fclose(pF);*/
- pointCnt = 0;
- continue;
- }else {
- pointCnt = 0;
- continue;
- pointCnt++;
- /* for (int i = 0; i < FittedLine.size();i++)
- cout<<"a: "<<FittedLine.at(i).a<<" b: "<<FittedLine.at(i).b<<" ";
- cout<<"x1: "<<FittedLine.at(i).startPoint.x<<" "
- <<"y1: "<<FittedLine.at(i).startPoint.y<<" "
- <<"x1: "<<FittedLine.at(i).endPoint.x<<" "
- <<"y1: "<<FittedLine.at(i).endPoint.y<<endl;
以上代码:
OpenRadar7.0.zip
(25.96 KB, 下载次数: 13)
