查看: 305|回复: 0
VKD233HB丝印233HB 单键触摸芯片替代TTP233D-BA6。
ID:672539 发表于 2022-3-7 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号:VKD233HB
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:STO23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!QT302
概述
VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
● 工作电压 2.4-5.5V
● 待机电流1.5uA/3V
● 工作电流4.0uA/3V
● 低压复位功能(LVR)
● 内置触摸检测专用稳压电路
● 触摸输出响应时间:工作模式46mS ,待机模式160mS
● 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
● 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
● 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
● 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
●根据环境变化自校准参数
●封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
