这个万年历用的是STC89C52RC单片机,整合了LCD1602屏+ds1302时钟芯片+18B20温度传感器+MAX232串口,可以显示年月日时间星期温度。这是多年前的制作,那时还不会做PCB,只能用洞洞板做了。我做的实际电路和电路图稍有差别,仿制需注意引脚定义。程序写得很精炼,注释很详细,方便学习。此程序最早源于矿坛”中国机器“朋友,再次表示感谢。
1、该程序经过电脑软件Proteus7.4sp3仿真通过。
2、该程序通过实验板仿真芯片通过。
3、该程序烧写STC89C51RC,单独在实验板上运行通过(晶振11.0592MHZ)
4、该程序用洞洞板制作实物运行成功!并在DS1302时钟芯片第8脚上加上了3.6V的镍氢充电电池,断电后时间、日历都正常走。
5、程序中使用的头文件DS18B20_3.H,来源于网上,写的非常好,十进制温度最后返回到函数 ReadTemperature()中,使用时主函数用 flag=ReadTemperature();/ 就可将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示。
主要器件:
STC89C51+DS1302时钟芯片+DS18b20温度芯片。
主要功能:
1、万年历,
2、时间,
3、星期,
4、温度显示,
(以上四项内容同时显示)
5、三键调时(设置键,上调键,下调键),
6、断电走时,
7、上电蜂鸣器提示(长鸣);
8、按键蜂鸣器提示(第一次按动设置键长鸣一响;后面按动设置键或上调键、下调键都是短鸣一响)。
制作出来的实物图如下:
- /*1602+ds1302+18B20万年历显示温度星期(完全通过)*/
- #include<reg51.h>
- #include"DS18B20_3.H"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
- //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
- sbit rs=P2^0;
- sbit en=P2^2;
- sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
- sbit led=P2^6; //LCD背光开关
- //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
- sbit IO=P1^1;
- sbit SCLK=P1^0;
- sbit RST=P1^2;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- ACC累加器=A
- ACC.0=E0H
- ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
- 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
- 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
- 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
- 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
- //校时按键与C51的引脚连接定义
- sbit key1=P1^5; //设置键
- sbit key2=P1^6; //加键
- sbit key3=P1^7; //减键
- sbit buzzer=P1^3;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//时间显示的固定字符
- //延时函数,后面经常调用
- void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
- /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
- write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
- rs=0;//数据/指令选择置为指令
- rw=0; //读写选择置为写
- P0=com;//送入数据
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
- delay(1);
- en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
- write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
- rs=1;//数据/指令选择置为数据
- rw=0; //读写选择置为写
- P0=dat;//送入数据
- delay(1);
- en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
- delay(1);
- en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
- lcd_init()//***液晶初始化函数****
- write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
- write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
- write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
- write_1602com(0x01);//清显示
- write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
- //delay(3);
- /*********************over***********************/
- /***************DS1302有关子函数********************/
- void write_byte(uchar dat)//写一个字节
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//读一个字节
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
- //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
- //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
- //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
- //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
- //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
- //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
- //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
- write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
- //温度显示子函数
- void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10;//取得个位数字
- sw=dat/10;//取得十位数字
- write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
- write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
- write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
- write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
- //时分秒显示子函数
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
- uchar gw,sw;
- //年月日显示子函数
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
- void write_week(uchar week)//写星期函数
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
- break;
- //****************键盘扫描有关函数**********************
- void keyscan()
- if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
- delay(9);//延时,用于消抖动
- if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
- buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key1);
- key1n++;
- if(key1n==9)
- key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
- switch(key1n)
- case 1: TR0=0;//关闭定时器
- //TR1=0;
- write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
- write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
- break;
- case 8:
- write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
- TR0=1;//打开定时器
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
- break;
- //------------------------------加键key2----------------------------
- if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
- if(key2==0) //上调键
- delay(10);
- if(key2==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key2);
- switch(key1n)
- case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
- write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
- write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
- write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
- write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
- write_week(week);//指定周数据显示内容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
- write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
- break;
- case 5:ri++;
- if(ri==32)
- ri=1;
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
- write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
- break;
- case 6:yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
- write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
- break;
- case 7:nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
- write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
- break;
- //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
- if(key3==0)
- delay(10);//调延时,消抖动
- if(key3==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key3);
- switch(key1n)
- case 1:miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
- write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
- break;
- case 2:fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3:shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5:ri--;
- if(ri==0)
- ri=31;
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6:yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7:nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- void init() //定时器、计数器设置函数
- TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
- TH0=0; //定时器T0的高四位=0
- TL0=0; //定时器T0的低四位=0
- EA=1; //系统允许有开放的中断
- ET0=1; //允许T0中断
- TR0=1; //开启中断,启动定时器
- //*******************主函数**************************
- //*****************************黑坛AUXCCC祝你成功**********************
- void main()
- lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数
- ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数
- init(); //调用定时计数器的设置子函数
- led=0; //打开LCD的背光电源
- buzzer=0;//蜂鸣器长响一次
- delay(80);
- buzzer=1;
- while(1) //无限循环下面的语句:
- keyscan(); //调用键盘扫描子函数
- void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间
- //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
- flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
- //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //显示温度、秒、时、分数据:
- write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
- write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
- write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
- write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
- //显示日、月、年数据:
- write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
- write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
- write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
- write_week(week);
Keil代码与Proteus仿真下载:
仿真代码.7z
(176.31 KB, 下载次数: 39)
