查看: 1037|回复: 17
电路板缺原件问题,大神们帮帮忙
ID:968480 发表于 2022-3-13 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板缺原件问题   大神们帮帮忙!!!  不知道缺少的原件是多少数值   这个用该怎么办    电路板的我买的  各位看看图片   缺两个贴片电阻和一个运费
ID:276663 发表于 2022-3-13 21:18 | 显示全部楼层
谁要是在没有更多信息的情况下说出来是啥,我倒着走!!!
ID:968480 发表于 2022-3-13 21:46 | 显示全部楼层
那就完蛋了!!!   找不到图纸!!
ID:879348 发表于 2022-3-13 22:07 | 显示全部楼层
这估计邀请原厂工程师才能回答了
ID:884739 发表于 2022-3-13 23:26 | 显示全部楼层
你得先说这个板子是干啥的,然后在找一下电阻旁边的走线情况,看看电阻是连接到那个器件的管脚上了。器件应该就是个单路运放
ID:884147 发表于 2022-3-14 00:35 | 显示全部楼层
你确定那是运放,根据外围和封装怎么看着像光耦
ID:1003232 发表于 2022-3-14 06:20 | 显示全部楼层
整个板子全图或原理图发上来呀,你得知道这个板子是做什么用的呀?
ID:474386 发表于 2022-3-14 12:02 | 显示全部楼层
就很奇怪,如果是买的,不是可以申请退换吗?告诉商家发货就行了啊。 而且,你怎么知道它们是要焊接上的呢?或者不用焊接上也能达到功能呢?
ID:220661 发表于 2022-3-14 12:34 | 显示全部楼层
U8是光耦,另外两个电阻应该是分压的,你也安装120欧(121)的试试吧
ID:968480 发表于 2022-3-14 16:11 | 显示全部楼层
wufa1986 发表于 2022-3-13 22:07
这估计邀请原厂工程师才能回答了
这很尴尬了!!!!
ID:968480 发表于 2022-3-14 16:13 | 显示全部楼层
感谢感谢!!!
ID:968480 发表于 2022-3-14 16:14 | 显示全部楼层
周翔宇 发表于 2022-3-13 23:26
你得先说这个板子是干啥的,然后在找一下电阻旁边的走线情况,看看电阻是连接到那个器件的管脚上了。器件应 ...
您好,这个是吉他用的混响延迟效果器!
您好,这个是吉他用的混响延迟效果器!悲惨的是没有图纸啊
ID:968480 发表于 2022-3-14 16:16 | 显示全部楼层
谢谢!! 好像真不是运放
ID:491875 发表于 2022-3-15 07:55 | 显示全部楼层
确实,很有可能是光耦!根据位置年代推算,有可能是4N25。
ID:491875 发表于 2022-3-15 08:28 | 显示全部楼层
另外,最好描绘出U8的管脚接线图,这样便于分析推算
ID:968480 发表于 2022-3-16 02:35 | 显示全部楼层
非常非常的感谢!!!
ID:968480 发表于 2022-3-16 02:36 | 显示全部楼层
谢谢指点
