一、设计的技术要求:
温湿度测量系统的软件部分是以Keil为开发平台,C语言为软件系统的开发语言,同时采用模块化编程。具体分为以下几个部分:主控制、温湿度采集程序、温湿度数据处理程序、LCD显示程序、按键设置程序和LED,蜂鸣器报警程序。系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机对采集到的数据进行读取处理,经过LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。当SHT11读取的温湿度值不在设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。
实现功能1:(SHT11读取处理+LCD1602显示模块) | 实现功能2:按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。 | 实现功能3:当SHT11读取的温湿度值不在设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。 |
四、代码
- ;功能说明:SHT11和STC89C51温湿度采集和测量系统的Proteus仿真
- ;文件名称:DU.c
- ;版本号:v1.0.0
- ;微处理器:STC89C51
- ;编译环境:Keil uVision V4.10
- ;作 者:Cui Xinghai
- ;创建日期:2022.2.24
- /*************定义接口********************
- P0------DB0~DB7 (LCD1602)
- P2.0------RS (LCD1602)
- P2.1------RW (LCD1602)
- P2.2------E (LCD1602)
- P2.6------SCK (STH11)
- P2.7------DATA (STH11)
- P1.5------SET //定义调整键
- P1.6------ADD //定义增加键
- P1.7------DEC //定义减少键
- P3.7------ESC //定义退出键
- P1.4------BEEP //定义蜂鸣器
- P1.0------t_green //温度过低灯
- P1.1------t_red //温度过高灯
- P1.2------rh_green //湿度过低灯
- P1.3------rh_red //湿度过高灯
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //应用于程序设计,一般出C51单片机编程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用。
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- //*********************第一部分LCD1602设置 START****************************************
- #define LCD_DB P0 //Data Bus数据总线,我们这里要做 1602 液晶的程序,因此先把用到的总线接口做一个统一声明
- sbit LCD_RS=P2^0;
- sbit LCD_RW=P2^1;
- sbit LCD_E =P2^2;
- /******定义函数****************/
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void LCD_init(void); //初始化函数
- void LCD_write_command(uchar command); //写指令函数
- void LCD_write_data(uchar dat); //写数据函数
- void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); //在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
- void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602显示字符串函数
- void delay_n10us(uint n); //延时函数
- ;模块名称:LCD_init();
- ;功 能:初始化LCD1602
- void LCD_init(void) //括号中的void意思该函数的参数为空
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x38);//指令6:工作方式设置指令,0x0011 1000设置8位格式数据接口,16*2行显示,5x7点阵
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x0c);//指令4:
- //整体显示,关光标,不闪烁,BCD0x00001 100
- //整体显示,开光标, 闪烁,BCD0x00001 111
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x06);//指令3:设定输入方式增量不移位, 0x00000110
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x01);//指令1:清除屏幕显示,光标复位到地址00H位置
- delay_n10us(100); //延时清屏,延时函数,延时约n个10us
- ;模块名称:LCD_write_command();
- ;功 能:LCD1602写指令函数
- ;占用资源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
- ;参数说明:dat为写命令参数
- void LCD_write_command(uchar dat)
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=0; //指令
- LCD_RW=0; //写入
- LCD_E=1; //允许
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10); //实践证明,我的LCD1602上,用for循环1次就能完成普通写指令。
- LCD_E=0; //读完撤销使能,防止液晶输出数据干扰 P0 总线
- delay_n10us(10); //实践证明,LCD1602上,用for循环1次就能完成普通写指令。
- ;模块名称:LCD_write_data();
- ;功 能:LCD1602写数据函数
- ;参数说明:dat为写数据参数
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=1; //数据
- LCD_RW=0; //写入
- LCD_E=1; //允许
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10);
- LCD_E=0;
- delay_n10us(10);
- ;模块名称:LCD_disp_char();
- ;功 能:光标位置,LCD1602显示一个字符函数,在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)。
- ;参数说明:X为1602的列值(取值范围是0-15),y为1602的行值(取值范围是1-2),dat为所要显示字符对应的地址参数。
- uchar address;
- if(y==1) //0x80和00H的区别:指令7
- address=0x80+x; //二进制码中第一行首地址为10000000转换16进制为0x80,第二行首地址为11000000转换16进制为0xC0 加首地址是为了让LCD显示从第一位开始显示。
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address);
- LCD_write_data(dat);
- ;模块名称:LCD_disp_str();
- ;功 能:LCD1602显示字符串函数,在某个屏幕起始位置{X(0-15),y(1-2)}上显示一个字符串。
- ;参数说明:X为1602的列值(取值范围是0-15),y为1602的行值(取值范围是1-2),str为所要显示字符串对应的指针参数。
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address); //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
- while(*str!='\0')
- LCD_write_data(*str); //另外一种写法LCD_write_data(*str++)这行语句中对指针 str 的操作大家一定要理解透彻,先把 str指向的数据取出来用,然后 str 再加 1 以指向下一个数据,这是非常常用的一种简写方式
- str++;
- ;模块名称:delay_n10us();
- ;功 能:延时函数,延时约n个10us
- ;修改日期:2022.02.26
- ;修改说明:修改为较精确的延时函数,"_nop_()"延时1us@12M晶振,代表运行一个机器周期。如果这个单片机的晶振是12M的,那么这调代码会运行1US;
- void delay_n10us(uint n) //延时n个10us@12M晶振
- uint i;
- for(i=n;i>0;i--)
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- //*********************第一部分LCD1602设置 END****************************************
- //*********************第二部分SHT11设置 START****************************************
- sbit SCK = P2^6; //定义通讯时钟端口
- sbit DATA = P2^7; //定义通讯数据端口
- typedef union //定义了两个共用体:如果没有typedef那么就是普通的定义了匿名联合的一个变量value.加了typedef后, 定义的就是类型别名, 当类型一样用
- unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据(int 形式保存的数据)
- float f; //f表示测量得到的温湿度数据(float 形式保存的数据)
- } value;
- enum {TEMP,HUMI}; //enum 枚举名 {枚举元素1,枚举元素2,……};TEMP=0,HUMI=1 枚举
- #define noACK 0 //用于判断是否结束通讯
- #define ACK 1 //结束数据传输
- //adr command r/w
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- /****************定义函数****************/
- void s_transstart(void); //启动传输函数
- void s_connectionreset(void); //连接复位函数
- char s_write_byte(unsigned char value);//写函数
- char s_read_byte(unsigned char ack); //读函数
- char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//测量温湿度函数
- void calc_SHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature);//温湿度补偿
- ;模块名称:s_transstart();
- ;功 能:启动传输函数
- // generates a transmission start (SHT11发送命令,启动传输时序)
- // _____ ________
- // DATA: |_______|
- // ___ ___
- // SCK : ___| |___| |______
- DATA=1; SCK=0; //Initial state
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- ;模块名称:s_connectionreset();
- ;功 能:连接复位函数
- // 通讯复位时序:如果与 SHT11 通讯中断,下列信号时序可以复位串口:DATA 保持高电平时,触发 SCK 时钟 9 次或更多。
- // _____________________________________________________ ________
- // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles,DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
- SCK=1;
- SCK=0;
- s_transstart(); //transmission start
- ;模块名称:s_write_byte();
- ;功 能:SHT11写函数
- // 写入一个字节,并检查确认
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //0x1000 0000用于掩码的移位,高位为1,循环右移 https://zhidao.baidu.com/question/2144112204880805988.html
- if (i & value) DATA=1; //和要发送的数相与,结果为发送的位
- else DATA=0;
- SCK=1;
- SCK=0;
- DATA=1; //释放数据线
- SCK=1; //clk #9 for ack
- error=DATA; //检查应答信号,确认通讯正常
- SCK=0;
- DATA=1; //
- return error; //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失败
- ;模块名称:s_read_byte();
- ;功 能:SHT11读函数
- unsigned char i,val=0;
- DATA=1; //释放数据线
- SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- if (DATA) val=(val | i); //读一位数据线的值
- _nop_();_nop_();_nop_(); //pulswith approx. 3 us
- SCK=0;
- if(ack==1)DATA=0; //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
- else DATA=1; //如果是校验(ack==0),读取完后结束通讯
- SCK=0;
- DATA=1; //release DATA-line
- return val;
- ;模块名称:s_measure();
- ;功 能:测量温湿度函数
- // 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode){ //选择发送命令
- case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
- case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束
- if(DATA) error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
- *(p_value) =s_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB)
- *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB)
- *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read checksum
- return error;
- ;模块名称:calc_SHT11();
- ;功 能:温湿度补偿函数
- ;备 注:SHT11湿度测量范围:0~100%RH;温度测量范围:-40~+123.8℃
- // calculates temperature [C] and humidity [%RH]
- // input : humi [Ticks] (12 bit)
- // temp [Ticks] (14 bit)
- // output: humi [%RH]
- // temp [C]
- //const表示常量,不允许修改里面的内容
- { const float C1=-4.0; // 12位湿度精度 修正公式
- const float C2=+0.0405; // 12位湿度精度 修正公式
- const float C3=-0.0000028; // 12位湿度精度 修正公式
- const float T1=+0.01; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
- const float T2=+0.00008; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
- float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
- float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
- float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
- float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
- float t_C; // t_C : Temperature [C]
- t_C=t*0.01 - 40; //补偿温度,14位温度精度 5V条件 修正公式
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相对湿度非线性补偿
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin-3; //相对湿度对于温度依赖性补偿
- if(rh_true>100)rh_true=100; //湿度最大修正
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //湿度最小修正
- *p_temperature=t_C; //返回温度结果
- *p_humidity=rh_true; //返回湿度结果
- //*********************第二部分STH11设置 END****************************************
- //*********************第三部分报警设置 START****************************************
- #define N 0x00
- sbit SET = P1^5; //定义调整键
- sbit ADD = P1^6; //定义增加键
- sbit DEC = P1^7; //定义减少键
- sbit ESC = P3^7; //定义调整键
- sbit BEEP= P1^4; //定义蜂鸣器
- sbit t_green = P1^0;
- sbit t_red = P1^1;
- sbit rh_green = P1^2;
- sbit rh_red = P1^3;
- int t_shangxian = 20; //上限报警温度,默认值为 20C
- int t_xiaxian = 10; //下限报警温度,默认值为 10C
- int rh_shangxian= 50; //上限报警湿度,默认值为50%
- int rh_xiaxian = 40; //下限报警湿度,默认值为40%
- uchar flag=0;
- void led_control( float *WENDU, float *SHIDU);
- void key();
- void delay(uint j);
- ;模块名称:led_control();
- ;功 能:LED状态控制
- //温度过低报警指示
- if(*WENDU <= t_xiaxian) {t_green = 0;}
- else {t_green=1;}
- //温度过高报警指示
- if(*WENDU >= t_shangxian) {t_red = 0;}
- else {t_red=1;}
- //湿度过低报警指示
- if(*SHIDU <= rh_xiaxian) {rh_green= 0;}
- else {rh_green=1;}
- //湿度过高报警指示
- if(*SHIDU >= rh_shangxian) {rh_red = 0;}
- else {rh_red=1;}
- //蜂鸣器警示
- if(*WENDU <= t_xiaxian||*WENDU >= t_shangxian||*SHIDU <= rh_xiaxian||*SHIDU >= rh_shangxian)
- BEEP = 0;
- else
- BEEP = 1;
- ;模块名称:key();
- ;功 能:按键控制
- void key()
- /****************设置键设置****************/
- if(SET == 0)
- delay(50); //按键消抖
- if(SET == 0)
- flag++;
- if (flag==5)flag = 0; //没有发生抖动
- while(SET==0); //若一直按下,循环
- LCD_init();
- s_connectionreset();
- LCD_disp_str(0,1,"TE:");
- LCD_disp_str(0,2,"RH:");
- LCD_disp_str(6,1,"-");
- LCD_disp_str(6,2,"-");
- LCD_disp_str(10,1,"C");
- LCD_disp_str(10,2,"%");
- delay_n10us(20);
- //SHT11湿度测量范围:0~100%RH;温度测量范围:-40~+123.8℃;
- /****************温度下限设置****************/
- if (flag==1)
- if(ADD==0)
- delay(50);
- t_xiaxian++;
- if (t_xiaxian>(t_shangxian-1)) {t_xiaxian=(t_shangxian-1);}
- while(ADD==0); //加上此句必须松按键才处理
- if (DEC==0)
- delay(50);
- if(t_xiaxian<=-40) {t_xiaxian=t_shangxian;} //超过实际范围,重新赋值温度下限
- else t_xiaxian--;
- while(DEC==0); //加上此句必须松按键才处理
- //温度下限显示
- LCD_disp_char(3,1,t_xiaxian/100+'0'); //例如123/100=1
- LCD_disp_char(4,1,abs(t_xiaxian%100/10)+'0'); //例如123%100=23,23/10 =2 ,-12取绝对值12
- LCD_disp_char(5,1,abs(t_xiaxian%10)+'0'); //例如123%10 =3
- if(t_xiaxian<0) {LCD_disp_str(12,2,"nega");} //温度下限为负数,显示nega
- else {LCD_disp_str(12,2," ");} //去除负数提醒nega
- /****************温度上限设置****************/
- if (flag==2)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- t_shangxian++;
- if (t_shangxian>123) {t_shangxian=123;} //上限值达到最大值 123时,上限值保持为123
- if (DEC==0)
- delay(150);
- t_shangxian--;
- if (t_shangxian<(t_xiaxian+1)) {t_shangxian=(t_xiaxian+1);}//确保设定的上限值不比下限低
- //温度上限显示
- LCD_disp_char(7,1,t_shangxian/100+'0');
- LCD_disp_char(8,1,(t_shangxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(9,1,(t_shangxian%10)+'0');
- /****************湿度下限设置****************/
- if (flag==3)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- rh_xiaxian++;
- if (rh_xiaxian>(rh_shangxian-1)) {rh_xiaxian=(rh_shangxian-1);}
- if (DEC==0)
- delay(150);
- if (rh_xiaxian<=0) {rh_xiaxian=0;} //下限值达到最小值0时,下限值保持为0
- else rh_xiaxian--;
- //湿度下限显示
- LCD_disp_char(3,2,rh_xiaxian/100+'0');
- LCD_disp_char(4,2,(rh_xiaxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(5,2,(rh_xiaxian%10)+'0');
- /****************湿度上限设置****************/
- if (flag==4)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- rh_shangxian++;
- if (rh_shangxian>99) {rh_shangxian=99;} //上限值达到最大值 99时,上限值保持为 99
- if (DEC==0)
- delay(150);
- rh_shangxian--;
- if (rh_shangxian<(rh_xiaxian+1)) {rh_shangxian=(rh_xiaxian+1);}//确保设定的上限值不比下限低
- //湿度上限显示
- LCD_disp_char(7,2,rh_shangxian/100+'0');
- LCD_disp_char(8,2,(rh_shangxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(9,2,(rh_shangxian%10)+'0');
- /****************退出键设置****************/
- if(ESC==0)
- delay(10);
- if(ESC==0)
- while(ESC==0);
- flag=0;
- LCD_init();
- ;模块名称:delay();
- ;功 能:延迟函数
- void delay(uint j) //1ms,j取20
- uchar i=250;
- for(;j>0;j--)
- while(--i);
- i=249;
- while(--i);
- i=250;
- //*********************第三部分报警设置 END****************************************
- //*********主函数*****************
- void main(void)
- value humi_val,temp_val; //185行,定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
- unsigned char error,checksum; //用于检验是否出现错误
- unsigned int wendu,shidu; //最终,一位小数温湿度的值
- LCD_init();
- //*********初始化温度显示区*********
- LCD_disp_str(3,1,"TTT.TC");
- //*********初始化湿度显示区*********
- LCD_disp_str(3,2,"RRR.R%");
- delay_n10us(2000); //延时0.2s
- while(1)
- LCD_disp_char(13,1,flag+'0');
- key();
- if(flag==0)
- error=0; //初始化error=0,即没有错误
- error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI); //measure humidity
- error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP); //measure temperature
- if(error!=0) s_connectionreset(); //in case of an error: connection reset
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //converts integer to float
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //converts integer to float
- calc_SHT11(&humi_val.f,&temp_val.f); //calculate humidity, temperature
- LCD_disp_str(6,1,".");
- LCD_disp_str(6,2,".");
- LCD_disp_str(8,1,"C ");
- LCD_disp_str(8,2,"% ");
- wendu=10*temp_val.f; //例如温度109.1→1091
- if(10*temp_val.f<0) {LCD_disp_str(12,2,"nega");}//实时温度为负数时,显示提示符nega
- else {LCD_disp_str(12,2," ");} //实时温度为正数时,去除负数提醒nega
- LCD_disp_char(3,1,abs(wendu)/1000+'0'); //显示温度百位,加“0”是为了将字符的ASCII码大于48(即字符0的ASCII值),一般是将数字0,1,2……,9转换为字符“0”,“1”……,“9”;
- LCD_disp_char(4,1,abs(wendu)%1000/100+'0'); //显示温度十位
- LCD_disp_char(5,1,abs(wendu)%100/10+'0'); //显示温度个位
- LCD_disp_char(7,1,abs(wendu)%10+'0'); //显示温度小数点后第一位
- shidu=10*humi_val.f;
- LCD_disp_char(3,2,shidu/1000+'0'); //显示湿度百位
- LCD_disp_char(4,2,(shidu%1000)/100+'0'); //显示湿度十位
- LCD_disp_char(5,2,(shidu%100)/10+'0'); //显示湿度个位
- LCD_disp_char(7,2,(shidu%10)+'0'); //显示湿度小数点后第一位
- led_control(&temp_val.f,&humi_val.f);
- //----------wait approx. 0.8s to avoid heating up SHT11------------------------------
- delay_n10us(800); //延时约0.8s
Keil代码与Proteus仿真下载:
STC89C51+STH11.7z
(4.26 MB, 下载次数: 159)
