查看: 1329|回复: 7
求各位师傅解答 贴片电容短路问题
ID:968480 发表于 2022-3-17 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅解答 贴片电容短用蜂鸣档测量短路 只蜂鸣一下就断  然后表笔掉换一下又会蜂鸣一下   但不是板子上所有的贴片电容都这样  只有一个芯片的周围的电容这样
ID:796531 发表于 2022-3-17 17:14 | 只看该作者
你这应该不是短路吧,是正常的 刚接上充电等效电阻为0,充满后电阻增大就不响了,反接表笔先放电在充电
ID:951528 发表于 2022-3-17 17:18 | 只看该作者
你为什么不用二极管档测压降
ID:213173 发表于 2022-3-17 20:08 | 只看该作者
这不是短路现象,是大容量贴片电容在数字表蜂鸣档测量的现象,是否短路要用欧姆档测量。
ID:1011209 发表于 2022-3-17 22:32 | 只看该作者
响一下应该是电容在放电吧
ID:968480 发表于 2022-3-18 00:22 | 只看该作者
谢谢 指点
学习了
ID:968480 发表于 2022-3-18 00:23 | 只看该作者
zenmoleshi 发表于 2022-3-17 17:18
你为什么不用二极管档测压降
我学习一下
