char和int的转换有两种方式,这两种方式适合于在输出时使用 最简单的方法就是利用ASSCII码的差值,直接用char的值减去‘0’就行了 eg:char a = '9';int a_ = a-'0';另一个就是要利用c语言的库函数来解决
附ASSCII编码表
ASCII控制字符[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]二进制 | 十进制 | 十六进制 | 缩写 | 可以显示的表示法 | 名称/意义 | 0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | 空字符(Null) | 0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | 标题开始 | 0000 0010 | 2 | 02 | STX | ␂ | 本文开始 | 0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ␃ | 本文结束 | 0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ␄ | 传输结束 | 0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | 请求 | 0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ␆ | 确认回应 | 0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ␇ | 响铃 | 0000 1000 | 8 | 08 | BS | ␈ | 退格 | 0000 1001 | 9 | 09 | HT | ␉ | 水平定位符号 | 0000 1010 | 10 | 0A | LF | ␊ | 换行键 | 0000 1011 | 11 | 0B | VT | ␋ | 垂直定位符号 | 0000 1100 | 12 | 0C | FF | ␌ | 换页键 | 0000 1101 | 13 | 0D | CR | ␍ | 归位键 | 0000 1110 | 14 | 0E | SO | ␎ | 取消变换(Shift out) | 0000 1111 | 15 | 0F | SI | ␏ | 启用变换(Shift in) | 0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ␐ | 跳出数据通讯 | 0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) | 0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | 设备控制二 | 0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) | 0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | 设备控制四 | 0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ␕ | 确认失败回应 | 0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ␖ | 同步用暂停 | 0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ␗ | 区块传输结束 | 0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ␘ | 取消 | 0001 1001 | 25 | 19 | EM | ␙ | 连接介质中断 | 0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ␚ | 替换 | 0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ␛ | 跳出 | 0001 1100 | 28 | 1C | FS | ␜ | 文件分割符 | 0001 1101 | 29 | 1D | GS | ␝ | 组群分隔符 | 0001 1110 | 30 | 1E | RS | ␞ | 记录分隔符 | 0001 1111 | 31 | 1F | US | ␟ | 单元分隔符 | 0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ␡ | 删除 |
ASCII可显示字符[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)][td]二进制 | 十进制 | 十六进制 | 图形 | 0010 0000 | 32 | 20 | (空格)(␠) | 0010 0001 | 33 | 21 | ! | 0010 0010 | 34 | 22 | " | 0010 0011 | 35 | 23 | # | 0010 0100 | 36 | 24 | $ | 0010 0101 | 37 | 25 | % | 0010 0110 | 38 | 26 | & | 0010 0111 | 39 | 27 | ’ | 0010 1000 | 40 | 28 | ( | 0010 1001 | 41 | 29 | ) | 0010 1010 | 42 | 2A | * | 0010 1011 | 43 | 2B | + | 0010 1100 | 44 | 2C | , | 0010 1101 | 45 | 2D | - | 0010 1110 | 46 | 2E | . | 0010 1111 | 47 | 2F | / | 0011 0000 | 48 | 30 | 0 | 0011 0001 | 49 | 31 | 1 | 0011 0010 | 50 | 32 | 2 | 0011 0011 | 51 | 33 | 3 | 0011 0100 | 52 | 34 | 4 | 0011 0101 | 53 | 35 | 5 | 0011 0110 | 54 | 36 | 6 | 0011 0111 | 55 | 37 | 7 | 0011 1000 | 56 | 38 | 8 | 0011 1001 | 57 | 39 | 9 | 0011 1010 | 58 | 3A | : | 0011 1011 | 59 | 3B | ; | 0011 1100 | 60 | 3C | < | 0011 1101 | 61 | 3D | = | 0011 1110 | 62 | 3E | > | 0011 1111 | 63 | 3F | ? | 0100 0000 | 64 | 40 | @ | 0100 0001 | 65 | 41 | A | 0100 0010 | 66 | 42 | B | 0100 0011 | 67 | 43 | C | 0100 0100 | 68 | 44 | D | 0100 0101 | 69 | 45 | E | 0100 0110 | 70 | 46 | F | 0100 0111 | 71 | 47 | G | 0100 1000 | 72 | 48 | H | 0100 1001 | 73 | 49 | I | 0100 1010 | 74 | 4A | J | 0100 1011 | 75 | 4B | K | 0100 1100 | 76 | 4C | L | 0100 1101 | 77 | 4D | M | 0100 1110 | 78 | 4E | N | 0100 1111 | 79 | 4F | O | 0101 0000 | 80 | 50 | P | 0101 0001 | 81 | 51 | Q | 0101 0010 | 82 | 52 | R | 0101 0011 | 83 | 53 | S | 0101 0100 | 84 | 54 | T | 0101 0101 | 85 | 55 | U | 0101 0110 | 86 | 56 | V | 0101 0111 | 87 | 57 | W | 0101 1000 | 88 | 58 | X | 0101 1001 | 89 | 59 | Y | 0101 1010 | 90 | 5A | Z | 0101 1011 | 91 | 5B | [ | 0101 1100 | 92 | 5C | \ | 0101 1101 | 93 | 5D | ] | 0101 1110 | 94 | 5E | ^ | 0101 1111 | 95 | 5F | _ | 0110 0000 | 96 | 60 | ` | 0110 0001 | 97 | 61 | a | 0110 0010 | 98 | 62 | b | 0110 0011 | 99 | 63 | c | 0110 0100 | 100 | 64 | d | 0110 0101 | 101 | 65 | e | 0110 0110 | 102 | 66 | f | 0110 0111 | 103 | 67 | g | 0110 1000 | 104 | 68 | h | 0110 1001 | 105 | 69 | i | 0110 1010 | 106 | 6A | j | 0110 1011 | 107 | 6B | k | 0110 1100 | 108 | 6C | l | 0110 1101 | 109 | 6D | m | 0110 1110 | 110 | 6E | n | 0110 1111 | 111 | 6F | o | 0111 0000 | 112 | 70 | p | 0111 0001 | 113 | 71 | q | 0111 0010 | 114 | 72 | r | 0111 0011 | 115 | 73 | s | 0111 0100 | 116 | 74 | t | 0111 0101 | 117 | 75 | u | 0111 0110 | 118 | 76 | v | 0111 0111 | 119 | 77 | w | 0111 1000 | 120 | 78 | x | 0111 1001 | 121 | 79 | y | 0111 1010 | 122 | 7A | z | 0111 1011 | 123 | 7B | { | 0111 1100 | 124 | 7C | | | 0111 1101 | 125 | 7D | } | 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
(1)字符串转换成数字,用atoi,atol,atof,分别对应的是整型,long型,double
char str[]="1234";
int a=atoi(str);
(2)数字换成字符串,用sprintf
char str[10];
int a=1234;
sprintf(str,"%d",a);
itoa
功 能:把一整数转换为字符串
用 法:char *itoa(int value, char *string, int radix);
详细解释:itoa是英文integer to array(将int整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
参数:
value: 待转化的整数。
radix: 是基数的意思,即先将value转化为radix进制的数,范围介于2-36,比如10表示10进制,16表示16进制。
* string: 保存转换后得到的字符串。
返回值:
char * : 指向生成的字符串, 同*string。
备注:该函数的头文件是"stdlib.h"
- <font face="微软雅黑" size="1">#include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- int main()
- {</font>
atoi
功 能: 把字符串转换成整型数,可以将一个字符数组转化为整型
函数说明: atoi()会扫描参数nptr字符串,检测到第一个数字或正负符号时开始做类型转换,之后检测到非数字或结束符 \0 时停止转换,返回整型数。
原型: int atoi(const char *nptr);
需要用到的头文件: #include <stdlib.h>
- #include <stdlib.h>
- int main(void)
- int n;
- char *str = "12345.67";
- n = atoi(str);
- printf("string = %s integer = %d\n", str, n);
- return 0;
- 执行结果
- string = 12345.67 integer = 12345
附:C语言 单引号和双引号的区别1、含义不同。 用单引号引起的一个字符实际上代表一个整数,整数值对应于该字符在编译器采用的字符集中的序列值。而一般我们的编译器采用的都是ASCII字符集。因此's'的含义其实和十进制数115的含义是一致的。 而用双引号引起的字符串,代表的是一个指向无名数组起始字符的指针。 2、大小不同。 用单引号引起的一个字符大小就是一个字节。 而用双引号引起的字符串大小是字符的总大小+1,因为用双引号引起的字符串会在字符串末尾添加一个二进制为0的字符'\0'。
数组的输入: int h[10] = {1,2,3};
for (int m=0; m<4; m++)
{undefined
scanf("%d", &h[m]);
printf("%d\n", h[0]);
