查看: 1437|回复: 13
关于硅光电池的短路电流
ID:777603 发表于 2022-3-31 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测了硅光电池的开路电压会随光强的变化而变化,但测量短路电流却一直为0是怎么回事,也改变光强的大小了,但短路电流一直为0?
ID:96682 发表于 2022-4-1 06:32 | 显示全部楼层
正常情况下只要光伏板没问题,光照正常,电流表为零就是拨错挡位造成的
ID:236035 发表于 2022-4-1 08:05 | 显示全部楼层
用微安表测
ID:777603 发表于 2022-4-1 09:59 | 显示全部楼层
没有啊,就是用的直流电流档,不过使用的万用表电流档档位很小
ID:777603 发表于 2022-4-1 10:00 | 显示全部楼层
万用表只有2UA档和20MA档好像
ID:992936 发表于 2022-4-1 13:07 | 显示全部楼层
计算器的光电池短路大约1毫安
ID:236035 发表于 2022-4-1 16:13 | 显示全部楼层
硅光电池的短路电流由接收面积和转换效率决定,具体看手册。我用的手册上只有几十uA
ID:879348 发表于 2022-4-1 16:28 | 显示全部楼层
你的表电流档烧了保险
ID:401564 发表于 2022-4-1 23:33 | 显示全部楼层
先看数据手册,把万用表打到对应的档位,把电池放到有阳光的地方,直接测量就行了
没有阳光就用手机照,电流可能小点而已
ID:1012747 发表于 2022-4-2 08:17 | 显示全部楼层
还有,有的万用表的量程是虚标的,可能测不了那么小,你的表要是太便宜那就可能是这个原因
ID:777603 发表于 2022-4-2 12:43 | 显示全部楼层
没有阳光就用手机照,电流可 ...
数据手册就是20uA,100lx的时候
我的也是几十UA
ID:491875 发表于 2022-4-3 14:38 | 显示全部楼层
wufa1986 发表于 2022-4-1 16:28
你的表电流档烧了保险
这个解释是对的!电流档特别是小电流档很容易烧坏。当然,有些表的电流检测与电压检测的插入口不同也会出现这个情况,看看是不是电流检测时插入口有没有选择正确
ID:382454 发表于 2022-4-3 16:00 | 显示全部楼层
呵呵,还可以这样玩啊
