查看: 1125|回复: 10
C语言判断程序怎么写?
ID:72649 发表于 2022-4-4 06:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的if(key=1)执行p1=1;p3=1;否则执行p0=0;但是在key=1时的执行过程中,如果p1=1超过1分钟后,应该停止p1=0
ID:161164 发表于 2022-4-4 12:59 | 显示全部楼层
  1. 用定时器产生1ms心跳Flag1ms = 1;
  2. unsigned int i = 0;//全局变量
  3. if(key1==1)
  4. {
  5.         if(Flag1ms)
  6.         {
  7.                 Flag1ms = 0;
  8.                 if(i < 0xFFFF)i++;//防止溢出
  9.                 if(i < 60000)
  10.                 {
  11.                         p0=1;
  12.                 }
  13.                 else
  14.                 {
  15.                         P0=0;
  16.                 }
  17.         }
  18.         p3=1;
  19. }
  20. else
  21. {
  22.         p0=0;
  23.         i=0;
  24. }
ID:72649 发表于 2022-4-6 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2022-4-4 12:59
如果2分钟怎样修改?
ID:1016026 发表于 2022-4-6 10:02 | 显示全部楼层
就在if(key=1)后面再写个时间判断程序呗,根据单片机晶振写个延时程序,在应用到这里就可以了
ID:1006076 发表于 2022-4-6 10:06 | 显示全部楼层
hjx5548 发表于 2022-4-6 08:16
如果2分钟怎样修改?
如果是我的话,就把那个60000再执行一次,不就是2分钟了
ID:807651 发表于 2022-4-6 10:24 | 显示全部楼层
如果2分钟怎样修改?
直接改定时器生产的时间,原来1ms产生一次Flag1ms  改成2ms产生一次Flag2ms.
ID:883242 发表于 2022-4-6 14:14 | 显示全部楼层
千万别写if(key=1)这种!改成if(1=key)你就知道错在哪里了。
ID:72649 发表于 2022-4-6 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
具体怎么修改最执行一次
ID:72649 发表于 2022-4-6 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
关键我其它程序里面有1ms,不能修改2ms啊
ID:72649 发表于 2022-4-6 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
能不能说说原理
ID:101869 发表于 2022-4-6 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
(key=1)少了一个等号,超过一分钟需要用定时器,到时间执行P1等于1就行了
