查看: 2478|回复: 9
C语言union如何使用?
ID:686513 发表于 2022-4-6 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef __EEPROM_H__
#define __EEPROM_H__
#include "stc8hxx.h"
#include "intrins.h"
#define startadd 0x0400
unsigned char IapRead(int addr);
void IapProgram(int addr, char dat);
void IapErase(int addr);
#endif
#include "EEPROM.h"
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;                               //清徐IAP地址
unsigned char IapRead(int addr)         //读IAP数据
    unsigned char dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                                    // 延时等待发送完成
    dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
    IapIdle();                                  //关闭IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)    //写IAP数据
    IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
    IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
void IapErase(int addr)       //IAP擦除
    IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低8位地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高8位地址
如上述读写EEPROM的例子中,我想把读写的数据char dat 变成unsigned int类型,如何用 union 合并?论坛里找了下只有下面这个模板,但还是不理解如何使用。
union xxx
        char c[2];
        int i;
}y;
ID:883242 发表于 2022-4-6 18:00 | 只看该作者
  1. y.i=read();
  2. ch0=y.c[0];
  3. ch1=y.c[1];
ID:686513 发表于 2022-4-7 09:01 | 只看该作者
union u16_2char
        unsigned char p[2];
        unsigned int num;
//从某扇区读取一个2字节数据
unsigned int Read_EEPROM_u16(unsigned int add);
//在某个地址所在扇区保存一个2字节数据
void Save_EEPROM_u16(unsigned int add,unsigned int dat);
//在EEPROM里面一次性写入20个数据
void Wr_20_Long(unsigned int addr,long *dat);
//在EEPROM里面一次性读取20个数据
void Re_20_Long(unsigned int addr,long *dat);
#endif
#include "EEPROM.h"
void IapIdle()
//读取某地址一个字节
unsigned char Read_One_Byte(unsigned int addr)         //读IAP数据
    unsigned char dat;
    return dat;
//在某地址写入一个字节
void Write_One_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat)    //写IAP数据
//擦除某地址所在的扇区
void Erase_IAP(unsigned int addr)       //IAP擦除
        unsigned int addr = 0;
        union u16_2char dat1;
        addr = add;
        dat1.num = dat;
        addr = add * 256 + 1;//非IAP系列单片机,直接输入扇区地址用的
        Erase_IAP(addr);//擦除当前扇区
        Write_One_Byte(addr,dat1.p[0]);//保存的高字节在前
        Write_One_Byte(addr+1,dat1.p[1]);
//        Write_One_Byte(addr+2,dat1.p[2]);
//        Write_One_Byte(addr+3,dat1.p[3]);
//从某扇区读取一个2字节数据
        addr = add;
        dat1.p[0] = Read_One_Byte(addr);
        dat1.p[1] = Read_One_Byte(addr+1);
//        dat1.p[2] = Read_One_Byte(addr+2);
//        dat1.p[3] = Read_One_Byte(addr+3);
        return dat1.num;
void Wr_20_unsignedint(unsigned int addr,unsigned int *dat)
        unsigned int addr2=0;
        unsigned char a=0;
        addr2 = addr;
        Erase_IAP(addr2);//擦除当前扇区
        for(a=0;a<20;a++)
                Save_EEPROM_u16 (addr2,dat[a]);
                addr2 += 2;
void Re_20_unsignedint(unsigned int addr,unsigned int *dat)
        unsigned char a=0;
        addr2 = addr;
        for(a=0;a<20;a++)
                dat[a] = Read_EEPROM_u16(addr2);
                addr2 += 2;
这样改好像不对呀?请高人指点!
ID:844772 发表于 2022-4-7 11:18 | 只看该作者
我觉得对啊,有什么不对的吗?你这又不涉及大小端问题。
ID:686513 发表于 2022-4-7 11:36 | 只看该作者
搞 好了,是这里错了, addr = add * 256 + 1;//非IAP系列单片机,直接输入扇区地址用的
ID:123289 发表于 2022-4-8 16:26 | 只看该作者
请教一下:
char dat 占用几个字节?
unsigned int 占用几个字节?
ID:883242 发表于 2022-4-8 22:05 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-4-8 16:26
请教一下:
char dat 占用几个字节?
ID:573999 发表于 2022-4-9 14:46 | 只看该作者
就理解为一不同类型数据共享内存,同一时刻只存在一种形式
ID:155507 发表于 2022-4-17 21:15 | 只看该作者
请教一下:
char dat 占用几个字节?
The following data types are supported by C51 Version 5 and later.
  1. Data Type       Bits    Bytes   Value Range
  2. ------------------------------------------------------------------
  3. bit             1               0 to 1
  4. signed char     8       1       -128 to +127
  5. unsigned char   8       1       0 to 255
  6. enum            16      2       -32768 to +32767
  7. signed short    16      2       -32768 to +32767
  8. unsigned short  16      2       0 to 65535
  9. signed int      16      2       -32768 to +32767
  10. unsigned int    16      2       0 to 65535
  11. signed long     32      4       -2147483648 to 2147483647
  12. unsigned long   32      4       0 to 4294967295
  13. float           32      4       +/-1.175494E-38 to +/-3.402823E+38
  14. sbit            1               0 to 1
  15. sfr             8       1       0 to 255
  16. sfr16           16      2       0 to 65535
