查看: 2444|回复: 0
同样是千兆以太网的PHY,88E1111可以不用预留TXDLY RXDLY配置,而RTL8211有这个配置
ID:233711 发表于 2022-4-8 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,是88E1111内部有DELAY
外部晶振25M,内部PLL生成125M,TCLK提供给MAC,千兆以太网GMII接口1个125MHz的TXC 8Bit数据,125M*8bit=1000Mbps;RGMII接口时钟的上升/下降沿分别4bit,和DDR类似,即上升沿发送或接收数据的低 4 位[3:0],下降沿发送或接收数据的高 4 位[7:4],对应250Mbps的数据率,单个bit位宽4ns,clk的边沿要在数据中间采样,需要延时2ns,
