查看: 2296|回复: 8
请教936焊台交流24V供电改高一些可行吗?焊接大一点的焊点有些吃力
ID:477441 发表于 2022-4-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一台国产的936焊台,是通过220V变压器变到24V交流给电热芯供电的,现在感觉焊接大一点的焊点有些吃力,想把交流24V供电改高一些,如30V左右,不知行不行,
主要是担心手柄的电热芯会不会烧坏
烦请有经验的大神指点
ID:96682 发表于 2022-4-13 13:59 来自手机 | 只看该作者
大了10% 还好 25% 即使不烧坏烙铁头寿命将会缩短,大功率的都是靠烙铁金属部分来储能,加压只能应急解决不了问题
ID:123289 发表于 2022-4-13 17:32 | 只看该作者
内不温控器,即使电压调高了,也会被控制器减除。
可以改它的控制板,哄它一下,说温度未到,它就加温了。
ID:883242 发表于 2022-4-13 19:10 | 只看该作者
温度调到最高还不能满足要求的话,买个100W以上的烙铁。
ID:65369 发表于 2022-4-13 20:32 | 只看该作者
不是不可以,要考虑的方面太多了, 要芯片的耐压电流要够,手柄的等机械的芯够够耐,温控范围会不会飘的,等等    试一下吧,大不了就烧毁一个的,换取经验的
ID:712493 发表于 2022-4-13 21:28 | 只看该作者
cmyldd 发表于 2022-4-13 20:32
不是不可以,要考虑的方面太多了, 要芯片的耐压电流要够,手柄的等机械的芯够够耐,温控范围会不会飘的, ...
确实怕冷态功率过大瞬间烧掉发热丝,否则是否会达到瞬间功率大些,这样热能补充快些!
ID:477441 发表于 2022-4-14 08:02 | 只看该作者
谢谢各位,看来还是不要改动这个了,再买一个大功率的吧
ID:857072 发表于 2022-4-14 13:05 来自手机 | 只看该作者
影响大焊点性能的是烙铁头的储热量了回温速度决定的,所以大一点功率效果不明显的。
ID:1018597 发表于 2022-4-15 11:06 来自手机 | 只看该作者
没太大必要,改高了先不说不安全,高那么一点功率都不够,还是换个大功率的木把的大烙铁吧
