查看: 2949|回复: 6
CRT显示器LG未来窗T713SH维修记
ID:447439 发表于 2022-4-15 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲着没事在家隔离,于是在闲鱼收了一台CRT显示器是LG生产,机器收来时影像晃动。于是拆开花了50元大洋收来的古董抱着试试的态度看看问题在哪,拆机后发现尾管座锈蚀严重、机壳内的灰尘见证了它的岁月。看了下线路布局和生产工艺不得不佩服LG的技术水平,10几年前的东西内部线路整齐,元器件选用、电路板布局。简单看了下线路,了解下各线路的作用。然后开始拆线,拆主板,拆高压帽(务必提前提前放电,内有高压),经过清洗、晾晒、检查电路、更换元件、通电测试、刷漆、装机、试机、搞定。用万用表先对尾管座进行检测,发现电容有问题于是进行更换。检查尾管座各元件以及偏转线圈后,没有其他问题。再进行主板检测,发现单片机旁边复位电路的电容直接鼓包了,于是进行替换。再对高低压区电路进行检测发现没有问题。通过对上述两处故障点排除,试机后发现图像稳定,色彩较正就是亮度有点低。通过对高压包升压亮度进行提高。
使用了近2个月了,机器稳如狗狗。哈。
虽然现在液晶显示器取代了CRT显示器,但是不得不说CRT显示器的对比度和刷新率、亮度是无法比拟的。CRT显示器简单维修下就可以继续奋斗。
后边附图:
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:447439 发表于 2022-4-15 10:21 | 显示全部楼层
想要拆机的小伙伴,CRT显示器拆机前务必进行高压放电。此贴仅供参考,出现问题概不负责。
ID:833307 发表于 2022-4-22 12:22 | 显示全部楼层
只是CRT还有用吗?
ID:398754 发表于 2022-4-23 08:09 | 显示全部楼层
高压放电,没有必要鹅,都丢了很多年没有用了,根本没有电了,修得很专业了。
ID:398754 发表于 2022-4-23 08:12 | 显示全部楼层
这么多年了,显像管不用的话,很容易漏气,修好的话,看运气,我见过50多年前的美国佬的示波器显像管还在用。
ID:577622 发表于 2022-4-26 08:47 | 显示全部楼层
这是LG当年的牛货,物理纯平的1024*768,我当年买过一台,一千好几大洋呢!
ID:1008454 发表于 2022-4-27 15:41 | 显示全部楼层
想起了当年买的某显示器,买来不久就行不同步,拿去修又是好的,真是心酸啊。
