查看: 993|回复: 7
单片机数码管滚动显示1-9程序 数组下标在改变过程中出现运算错误?
ID:884109 发表于 2022-4-17 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的数码管滚动显示1-9,但是显示过程中这个5和6总是出现两次,
调试发现是数组下标在改变过程中出现运算错误,但是实在想不通这是为什么
单片机源代码和仿真图在压缩包里,请高手指点指点,多谢了.
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "delay.h"
  3. #include "display.h"
  4. void main()
  5. {
  6.         uint i;
  7.         uchar num = 0;
  8.
  9.         while(1){
  10.                 for( num = 0; num <11; num++){
  11.                         dBuf[0] = dBuf[num+0];
  12.                         dBuf[1] = dBuf[num+1];
  13.                         dBuf[2] = dBuf[num+2];
  14.                         dBuf[3] = dBuf[num+3];
  15.                         Delay(1);
  16.                         for( i = 0; i < 2000; i++){
  17.                                 display();
  18.                         }
  19.
  20.                 }
  21.         }
  22. }
  4. unsigned char code table[] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x40,0x00 };
  5. unsigned char dBuf[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4 };  //显示数据缓冲区
  6. unsigned char code wCode[] = { 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7 }; //位选信号
  7. unsigned char num ;
  8. void display(){
  9.
  10.                 uchar i;  //不要符初值,keil会自动初始化为0,且只做一次初始化
  11.                 //static uchar i = 0;
  12.                 //4 消隐
  13.                 DPORT = 0;
  14.                 //1 送段码
  15.                 DPORT = table[dBuf[i]];
  16.                 //2 送位选
  17.                 WPORT = wCode[i];
  18.                 //3 延时 (所有数码管一轮的时间合不要大于10ms
  19.                 Delay(1);
  20.                 DPORT = 0;
  21.                 i++;
  22.                 if( 4 == i ){
  23.                         i = 0;
  24.                 }
  25.
  26. }
smggdxs.zip
17.94 KB, 下载次数: 2
ID:404160 发表于 2022-4-18 11:45 | 显示全部楼层
主循环中的11,改10即可。for( num = 0; num <10; num++){
ID:884109 发表于 2022-4-18 12:06 | 显示全部楼层
试过,不管用,关键是第三次和第四次循环时,就是当num为2还有3时,num+1和num+2出现异常,数组下标出现重复值,但后面的又正常了. 怀疑是变量名冲突可又没看出来
ID:123289 发表于 2022-4-18 16:52 | 显示全部楼层
1、DISPALY中 i 改 j 。
2、所有变量改为全局,含数组。
试试。
ID:332444 发表于 2022-4-18 17:55 | 显示全部楼层
4位数码管不用数组也可以
ID:884109 发表于 2022-4-18 18:44 | 显示全部楼层
问题终于解决了,错误出现的原因找到了,
是这几句修改了原始数组的缘故,又定义了一个数组,把原始数组和显示用数组分开后,正常了.
谢谢大家的帮助.
ID:213173 发表于 2022-4-18 20:30 | 显示全部楼层
renwxzy 发表于 2022-4-18 12:06
试过,不管用,关键是第三次和第四次循环时,就是当num为2还有3时,num+1和num+2出现异常,数组下标出现重复值 ...
  2. //#include "delay.h"
  3. //#include "display.h"
  4. #define DPORT P3  //段码IO
  5. #define WPORT P0  //位码IO
  6. #define N          4   //数码管个数
  7. //unsigned char code table[] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x40,0x00 };
  8. unsigned char dBuf[] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x40,0x00 };//显示数据缓冲区
  9. unsigned char code wCode[] = { 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7 }; //位选信号
  10. unsigned char num ;
  11. void Delay(unsigned int ms )
  12. {
  13.         unsigned int i,j;
  14.         for( i = ms; i > 0; i-- )
  15.                 for( j = 114; j > 0; j-- ) ;
  16. }
  17. void display()
  18. {
  19.         static unsigned char i = 0;
  20.         DPORT = 0x00;                // 消隐
  21.         WPORT = wCode[i];        // 送位选
  22.         DPORT = dBuf[i];        // 送段码
  23.         i=++i%4;
  24.         Delay(1);
  25. }
  26.
  27. void main()
  28. {
  29.         unsigned int i;
  30.         unsigned char j;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(++i>=500)
  34.                 {
  35.                         i=0;
  36.                         dBuf[11]=dBuf[0];
  37.                         for(j=0;j<11;j++)
  38.                                 dBuf[j]=dBuf[j+1];
  39.                 }
  40.                 display();
  41.         }
  42. }
ID:884109 发表于 2022-4-19 14:39 | 显示全部楼层
又一种思路 受教 多谢了
