查看: 751|回复: 8
帮我看看C语言代码计算总是错误
ID:241249 发表于 2022-4-23 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用如下公式计算出来的数据 显示总是不能显示出小数点第三位
有点抓狂~~~
        unsigned int t3;
        t3= interData[0]*1000/interData[1];                  //数据A/数据B 同一浓度比值是固定的
        if(interData[1]==0)                                          //避免0/0
        t3=0;
        NO3Perc[0]=0x30+t3/1000;                         //显示t3数据
        NO3Perc[1]=0x30+t3/100%10;
        NO3Perc[2]=0x30+t3/10%10;
        NO3Perc[3]=0x30+t3%10;
        NO3Perc[4]=0;
ID:241249 发表于 2022-4-23 19:54 | 显示全部楼层
说一下*100可以显示  ,*1000就不显示了 要么显示1000
*100可以显示 。*1000就不行了
ID:883242 发表于 2022-4-23 20:05 | 显示全部楼层
最后一句应该是NO3Perc[4]=0x30;
ID:241249 发表于 2022-4-23 20:09 | 显示全部楼层
=0可以的,问题是放大一百倍可以输出,放大1000倍就有问题
ID:884739 发表于 2022-4-24 00:04 来自手机 | 显示全部楼层
放大1000,变量溢出了。最大65535,你把int换成long
ID:573999 发表于 2022-4-24 06:46 | 显示全部楼层
首先不论怎样,你的代码逻辑是有问题的,一般先做参数检查再做数据处理的,还有就是实际MCU的数据变量保证运算不溢出
ID:573999 发表于 2022-4-24 07:05 | 显示全部楼层
       增加一个中间变量temp,代码逻辑会清晰些
       //显示t3数据
        temp = t3/1000;
        NO3Perc[0]=0x30+temp ;  //千位数
        temp = t3%1000;
        NO3Perc[1]=0x30+temp /100;//百位数
         temp = t3%100;
        NO3Perc[2]=0x30+temp /10;//十位数
        temp = t3%10;
        NO3Perc[3]=0x30+temp ;//个位数
        NO3Perc[4]=0;
ID:213173 发表于 2022-4-24 09:04 | 显示全部楼层
t3=(long)interData[0]*1000/interData[1];
