查看: 1462|回复: 3
51单片机OLCD12864显示文字的程序
  1. #include "oled.h"
  2. #include "oledfont.h"
  3. // OLED的I2C接口定义
  4. sbit OLED_SCL = P2^1;                //时钟SCL
  5. sbit OLED_SDIN = P2^0;                //数据SDA
  6. /**********************************************
  7. //IIC Start
  8. **********************************************/
  9. void IIC_Start()
  10. {
  11.         OLED_SCLK_Set();
  12.         OLED_SDIN_Set();
  13.         OLED_SDIN_Clr();
  14.         OLED_SCLK_Clr();
  15. }
  16. /**********************************************
  17. //IIC Stop
  18. **********************************************/
  19. void IIC_Stop()
  20. {
  21.         OLED_SCLK_Set();
  22. //        OLED_SCLK_Clr();
  23.         OLED_SDIN_Clr();
  24.         OLED_SDIN_Set();
  25.
  26. }
  27. void IIC_Wait_Ack()
  28. {
  29.         //GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF;        //设置PB12为上拉输入模式
  30.         //GPIOB->CRH |= 0x00080000;
  31. //        OLED_SDA = 1;
  32. //        delay_us(1);
  33.         //OLED_SCL = 1;
  34.         //delay_us(50000);
  35. /*        while(1)
  36.         {
  37.                 if(!OLED_SDA)                                //判断是否接收到OLED 应答信号
  38.                 {
  39.                         //GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF;        //设置PB12为通用推免输出模式
  40.                         //GPIOB->CRH |= 0x00030000;
  41.                         return;
  42.                 }
  43.         }
  44. */
  45.         OLED_SCLK_Set() ;
  46.         OLED_SCLK_Clr();
  47. }
  48. /**********************************************
  49. // IIC Write byte
  50. **********************************************/
  51. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  52. {
  53.         unsigned char i;
  54.         unsigned char m,da;
  55.         da=IIC_Byte;
  56.         OLED_SCLK_Clr();
  57.         for(i=0;i<8;i++)
  58.         {
  59.                 m=da;
  60.                 //        OLED_SCLK_Clr();
  61.                 m=m&0x80;
  62.                 if(m==0x80)
  63.                 {OLED_SDIN_Set();}
  64.                 else OLED_SDIN_Clr();
  65.                         da=da<<1;
  66.                 OLED_SCLK_Set();
  67.                 OLED_SCLK_Clr();
  68.                 }
  69. }
  70. /**********************************************
  71. // IIC Write Command
  72. **********************************************/
  73. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  74. {
  75.    IIC_Start();
  76.    Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  77.         IIC_Wait_Ack();
  78.    Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  79.         IIC_Wait_Ack();
  80.    Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  81.         IIC_Wait_Ack();
  82.    IIC_Stop();
  83. }
  84. /**********************************************
  85. // IIC Write Data
  86. **********************************************/
  87. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  88. {
  89.    IIC_Start();
  90.    Write_IIC_Byte(0x78);                        //D/C#=0; R/W#=0
  91.         IIC_Wait_Ack();
  92.    Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  93.         IIC_Wait_Ack();
  94.    Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  95.         IIC_Wait_Ack();
  96.    IIC_Stop();
  97. }
  98. void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
  99. {
  100.         if(cmd)
  101.                         {
  102.    Write_IIC_Data(dat);
  103.
  104.                 }
  105.         else {
  106.    Write_IIC_Command(dat);
  107.
  108.         }
  109. }
  110. //坐标设置
  111. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  112. {
  113.         OLED_WR_Byte(0xb0+y, OLED_CMD);
  114.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10, OLED_CMD);
  115.         OLED_WR_Byte((x&0x0f), OLED_CMD);
  116. }
  117.
  118. //开启OLED显示
  119. void OLED_Display_On(void)
  120. {
  121.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  122.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  123.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  124. }
  125. //关闭OLED显示
  126. void OLED_Display_Off(void)
  127. {
  128.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  129.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  130.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  131. }
  132. //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
  133. void OLED_Clear(void)
  134. {
  135.         u8 i,n;
  136.         for(i=0;i<8;i++)
  137.         {
  138.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
  139.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
  140.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
  141.                 for(n=0;n<128;n++)
  142.                         OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  143.         } //更新显示
  144. }
  145. void OLED_On(void)
  146. {
  147.         u8 i,n;
  148.         for(i=0;i<8;i++)
  149.         {
  150.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
  151.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
  152.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
  153.                 for(n=0;n<128;n++)
  154.                         OLED_WR_Byte(0x00, OLED_DATA);
  155.         } //更新显示
  156. }
  157. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  158. //x:0~127
  159. //y:0~63
  160. //mode:0,反白显示;1,正常显示
  161. //size:选择字体 16/12
  162. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
  163. {
  164.         unsigned char c = 0, i = 0;
  165.
  166.         c = chr - ' ';                //得到偏移后的值
  167.         if (x > Max_Column-1)
  168.         {
  169.                 x = 0;
  170.                 y = y + 2;
  171.         }
  172.         if (Char_Size == 16)
  173.         {
  174.                 OLED_Set_Pos(x, y);
  175.                 for(i=0; i<8; i++)
  176.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i], OLED_DATA);
  177.                 OLED_Set_Pos(x, y + 1);
  178.                 for(i=0; i<8; i++)
  179.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8], OLED_DATA);
  180.         }
  181.         else
  182.         {
  183.                 OLED_Set_Pos(x, y);
  184.                 for(i=0; i<6; i++)
  185.                         OLED_WR_Byte(F6x8[c][i], OLED_DATA);
  186.         }
  187. }
  188.
  189. //显示一个字符号串
  190. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
  191. {
  192.         unsigned char j=0;
  193.         while (chr[j]!='\0')
  194.         {                OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
  195.                         x+=8;
  196.                 if(x>120){x=0;y+=2;}
  197.                         j++;
  198.         }
  199. }
  200. //显示汉字
  201. void OLED_ShowCHinese(u8 x, u8 y, u8 no)
  202. {
  203.         u8 t, adder = 0;
  204.         OLED_Set_Pos(x, y);
  205.     for(t=0;t<16;t++)
  206.         {
  207.                 OLED_WR_Byte(Hzk[no][t], OLED_DATA);
  208.                 adder += 1;
  209.         }
  210.         OLED_Set_Pos(x, y+1);
  211.     for(t=0; t<16; t++)
  212.         {
  213.                 OLED_WR_Byte(Hzk[no][t+16], OLED_DATA);
  214.                 adder += 1;
  215.         }
  216. }
  217. /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
  218. void OLED_DrawBMP(u8 x0, u8 y0, u8 x1, u8 y1, u8 BMP[])
  219. {
  220.         unsigned int j = 0;
  221.         unsigned char x, y;
  222.
  223.         for (y=y0; y<y1; y++)
  224.         {
  225.                 OLED_Set_Pos(x0, y);
  226.             for (x=x0; x<x1; x++)
  227.             {
  228.                     OLED_WR_Byte(BMP[j++], OLED_DATA);
  229.             }
  230.         }
  231. }
  232. //初始化SSD1306
  233. void OLED_Init(void)
  234. {
  235.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
  236.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  237.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  238.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
  239.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
  240.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
  241.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
  242.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
  243.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
  244.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  245.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
  246.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
  247.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
  248.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
  249.
  250.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
  251.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
  252.
  253.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
  254.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
  255.
  256.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
  257.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
  258.
  259.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
  260.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
  261.
  262.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
  263.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
  264.
  265.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
  266.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
  267.
  268.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  269. }
Keil代码下载: 51单片机OLCD12864显示文字.rar (45.17 KB, 下载次数: 26)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:66287 发表于 2022-4-26 09:10 | 只看该作者
羊头不是羊头,狗肉不是狗肉,咋又冒出一个LCD1602?
ID:1022034 发表于 2022-4-27 15:06 | 只看该作者
51论坛是个好网站,可以下载好多东西,学到了好多
ID:220661 发表于 2022-4-27 17:32 | 只看该作者
标题是128*64,原理图是1602,程序是IIC的OLED的。搞什么!
