查看: 4820|回复: 6
在家无聊把别人写的单片机时钟程序写了一遍注释 水平有限谨慎浏览
ID:639140 发表于 2022-4-28 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//按4X4键盘的F键 进入设定状态
//E D 键是前后移动键
//C按键是调整数值按键
#include "reg52.h"
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^7;
sbit E=P2^5;
bit at=0;
uchar code shen[]={"CLOCK!"};
uchar code word[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x20};/*******0-9字符带小数点*******/
uchar dispbuf[8],h,m,s,counter;/*******dispbuf[8]更新缓冲区子程序函数****counter是定时器0 的时间基准自加加函数***//*******h*******
        //*************************定时器0的中断**********************/
        void Time0() interrupt 1 using 2    //再次强调中断子程序执行时间越短越好
        TH0=(65536-46075)/256;
        TL0=(65536-46075)%256;
        counter++;**********************/
void delay()
  uchar i;
for(i=0;i<255;i++);
/*******写命令**********/
void lcd_wmc(uchar i)
  P0=i;
  RS=0;
  RW=0;
  E=0;
  delay();
  E=1;
/*******写数据***********/
void lcd_wmd(uchar i)
  P0=i;
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  delay();
  E=1;
/*******初始化液晶*******/
void lcd_init()
  uchar i;
  lcd_wmc(0x01);
  lcd_wmc(0x38);
  lcd_wmc(0x0c);
  lcd_wmc(0x06);
  lcd_wmc(0xc9);
  for(i=0;i<6;i++)
  lcd_wmd(shen[ i]);(开头声明的数组函数不知含义方括号里的i遵循上个for语句从一到六六个时钟周期变化)
  lcd_wmc(0xc0);
/*******更新缓冲区子程序*******/
void newbuf()
dispbuf[0]=s%10;/*******s m h 是全局变量时分秒*******/
dispbuf[1]=s/10;
dispbuf[3]=m%10;
dispbuf[4]=m/10;
dispbuf[6]=h%10;
dispbuf[7]=h/10;
/*******显示子程序**********/
void disp(uchar dispadd)
   uchar tmp;
   lcd_wmc(dispadd);/*******写命令dispadd是需要写的命令内容就是这个子程序的函数入口**********/
   tmp=dispbuf[7];/*******tmp=显示缓冲区的小时十位
   tmp=word[tmp];/*******word[tmp]是字符0-9 的LED 显示字符的函数
   lcd_wmd(tmp);/*******写数据指令,括号内的函数入口tmp=P0
   tmp=dispbuf[6];/*******tmp=显示缓冲区的小时个位
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[5];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[4];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[3];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[2];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[1];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[0];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
/*********************键盘子程序***********************/
uchar keypro(void)
  uchar scanl,scanh;
  P1=0x0f;//先将所有列线拉低0x0f=1111
  if((P1&0x0f)!=0x0f) //如果列线有变化当p1不等于00001111后四位有拉低的时候表示拉低的那行有按键按下
    delay();//延迟一段时间。
    if((P1&0x0f)!=0x0f)//如果此时此刻列线还有变化,说明确实有按键按下
      scanl=0xfe;//11111110
      while((scanl&0x10)!=0)        //0x10=10000
        P1=scanl; //给P1口赋扫描码,每次只拉低一行
        if((P1&0xf0)!=0xf0) //如果判断为真,则说明找到了按键按下的行
          scanh=(P1&0xf0)|0x0f; //计算识别码p1先和0xf0=10000相与 全1为1 结果不等于0x0f=1111时程序往下走
          return (~scanh)+(~scanl);       //return程序到此正常终止行和列相加
        else scanl=(scanl<<1)|0x01; //否则依次将第二,第三,第四行拉低
  return 0;//没有按键  按下 返回0,   //return表示程序到此正常终止
/********************时间调整子程序********************/
void adjustime()
  uchar k;
  static uchar add;
  k=keypro();/*********************=keypro键盘子程序***********************/
  switch(k);/********************switch英文意思是开关的意思************************/
   case 0x88: if(!at)              /*********当K= 0x88=10001000执行下面if条件语句,当全局变量at不等于0往下走
                                  一般是与switch语句配对使用的,用于实现某个数值的指定跳转。
                                例如
                                 switch(x)
                                    case 0: DoAAA(); break;
                                     case 1: DoBBB(); break;
                                        default: DoCCC(); break;  default语法意思是  如果x是其它值,那么执行DoCCC()然后跳出switch-case语句继续向后执行。
      add=0xc1 ;                      /******* 、****0xc1=11000001/*******;
      EA=0;                        /*************************中断允许总控制位,EA=1表示打开总中断**********************/
      lcd_wmc(0xc1);                       /***************************写命令0xc1=11000001 到P1 **********/************************/
      lcd_wmc(0x0f);                          /***************************写数据0X0F=1111**********/************************/
       at=1;
      lcd_wmc(0xc0);                        /********************写命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
      lcd_wmc(0x0c);                       /********************写命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
      at=0;
       EA=1;                             /*************************中断允许总控制位,EA=1表示打开总中断**********************/
      break;
   case 0x48:  if(at)                      /*********当switch(k)键盘子程序 条件语句 K= 0x48=1001000执行下面if条件语句,当全局变量at等于1往下走
              if(add==0xc1) /********************写命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
                add=0xc7;/********************switch英文意思是开关的意思************************/
                 lcd_wmc(add);/********************switch英文意思是开关的意思************************/
                       add=add-3;
                       lcd_wmc(add);
                   }/********************switch英文意思是开关的意思************************/
         break;
  case 0x28:  if(at)                             /*********当switch(k)键盘子程序 条件语句 K= 0x48=1001000执行下面if条件语句,当全局变量at等于1往下走
               if(add==0xc7)
                 add=0xc1;
                  lcd_wmc(add);
                    add=add+3;
                    lcd_wmc(add);
       break;
   case 0x18: if(at)
              if(add==0xc1) h++;
                if(h==24)
          h=0;
                if(add==0xc4) m++;
         if(m==60)
           m=0;
                if(add==0xc7) s++;
          if(s==60)
           s=0;
           newbuf();
      disp(0xc0);
      lcd_wmc(add);
               break;
  default: break;
  if(k!=0)
  while((P1&0xf0)!=0xf0)
  P1=0xf0;
/*********************初始化子程序**********************/
void init()
  TMOD=0x01;
  TH0=0x4c;
  TL0=0x00;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  counter=0;
  h=12;m=0;s=0;
  dispbuf[2]=10;
  dispbuf[5]=10;
/***************************主程序************************/
void main(void)
  init();/*********************初始化子程序**********************/
  lcd_init();/*******初始化液晶*******/
   adjustime();/********************时间调整子程序********************/
   if(!at)
        //闪烁
        if(counter<10)   /*******初始化液晶*******/
          dispbuf[2]=10;/*******dispbuf[8]更新缓冲区子程序函数*******//*******h*******/
           dispbuf[5]=10;
              dispbuf[2]=11;
              dispbuf[5]=11;
             //更新显示缓冲区及调用显示程序
              if(counter==0)
                 newbuf();         /*******newbuf更新缓冲区子程序函数*******/
                 disp(0xc0);       /*******显示子程序**********/
                else if(counter==10)
  counter++;
  if(counter==20)
    s++;
  counter=0;
  if(s==60)
    m++;
    s=0;
      if(m==60)
      h++;
    m=0;
    if(h==24)
     h=0;
收藏收藏3 分享淘帖 顶2 踩
ID:68468 发表于 2022-4-28 21:29 | 只看该作者
你这注释写的很不规范,注释,既是给自己看也是给别人看的。
ID:476527 发表于 2022-4-29 14:39 | 只看该作者
注释不是越多越好的。
比如说
  1. P1 = 0x02; //给P1赋值十六进制数 0x02
这代码,写注释几本没啥意义。
程序员还是得把内功练一下,《clean code》这书就挺不错
ID:639140 发表于 2022-5-3 17:29 | 只看该作者
Similarv 发表于 2022-4-29 14:39
注释不是越多越好的。
比如说
多谢 自学中 不知道路咋么走 只是按照我的理解水平写的注释
ID:639140 发表于 2022-5-3 17:30 | 只看该作者
可是 我连什么是规范都不知道 只是按照我的知识水平 算是做到笔记吧
ID:253767 发表于 2022-5-4 07:34 | 只看该作者
辛苦,多练习,多努力,成绩是自己的
ID:1064915 发表于 2023-3-25 08:24 | 只看该作者
无聊中学习,好习惯
