查看: 1843|回复: 3
stm32单片机在Proteus里仿真时钟不准的问题
ID:124010 发表于 2022-4-29 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
我想运行定时器中断实验,发现程序不运行,然后看网上的代码,把时钟频率从72MHz改成8MHz,但是时间不一样。比如8MHz后,pre是800-1  psc是10000-1,这样溢出时间是1s啊,可是实际运行的时候差不多是2s,把10000改成5000,差不多是1s,请问怎么回事呢?
另外,在Proteus里可以使用systick的delay_us delay_ms函数吗?谢谢
ID:301191 发表于 2022-4-29 20:50 | 显示全部楼层
顶一下
ID:278457 发表于 2022-5-3 03:41 | 显示全部楼层
楼主能不能发下protuer图片和程序?
ID:1032290 发表于 2022-10-21 22:48 | 显示全部楼层
要改系统文件,重新配置时钟树
