查看: 1006|回复: 7
那位有最新的PIC单片机编译器CCS 5.108
ID:249289 发表于 2022-4-30 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网站有但我没有账号无法下载,http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=52924.msg203149#new
那个兄弟可以帮忙下载一下?
非常感谢!
ID:401564 发表于 2022-5-1 10:05 | 显示全部楼层
MAPLAB X IDE 集成XC编译器,它不香吗?
反正都是没有多大区别的
如果是公司用的话,叫老板花钱买就行了
ID:249289 发表于 2022-5-1 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
反正都是没有多大区别的
如果是公司用的话,叫老板花钱买就行了
ccs有它自己的独特优势,比如丰富的外设驱动。
ID:96682 发表于 2022-5-1 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
好多网站都限制压缩包大小,一个大点的软件被分成 N 个分压缩包,又或者得到百度网盘那去下载挺费劲的
ID:249289 发表于 2022-5-2 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
您有原文件下载连接吗?
ID:249289 发表于 2022-5-5 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
顶上,希望有好结果!
ID:96682 发表于 2022-5-6 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
korren 发表于 2022-5-2 09:22
您有原文件下载连接吗?
发链接得通过审核关才行,楼主在那注册个帐户不就行了么
ID:249289 发表于 2022-5-6 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
没有账号
