查看: 3735|回复: 1
wifi模块配置51单片机简单例程手机app设置操作详解
51单片机与wifi模块与手机app简单通信
保姆级教程
新手少走弯路
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar Receive;
  5. void ms_delay(uint t);
  6. void us_delay(uchar t);
  7. void Uart_Init();
  8. void Send_Uart(uchar value);
  9. void ESP8266_Set(uchar *puf);
  10. void main()
  11. {
  12.         Uart_Init();        //波特率发生器
  13.         ms_delay(2000);
  14.         ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");//设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
  15.         ms_delay(2000);
  16.         ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wuchengdianzi\",\"88888888\",11,4");//AT+CWSAP="wuchengdianzi","88888888",11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  17.         ms_delay(2000);
  18.         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  19.         ms_delay(2000);
  20.         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");//启动TCP/IP 实现基于网络//控制  ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
  21.         ms_delay(2000);
  22.         ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");//永远不超时
  23.         ES=1;                      //允许串口中断
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 if(Receive=='a')
  27.                 {
  28.                         P1=0x00;
  29.                 }
  30.                 if(Receive=='b')
  31.                 {
  32.                         P1=0xff;
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. /*********************************************************************
  37. 名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
  38. ********************************************************************/
  39. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  40. {
  41.     if(RI==1)
  42.     {
  43.         RI=0;
  44.         Receive=SBUF;//MCU接收wifi模块反馈回来的数据        //遇到换行 重新装值
  45.     }
  46.     else TI=0;
  47. }
  48. /*******************************************************************
  49. 名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
  50. ********************************************************************/
  51. void ms_delay(uint t)
  52. {
  53.         uint i,j;
  54.         for(i=t;i>0;i--)
  55.         for(j=110;j>0;j--);
  56. }
  57. void us_delay(uchar t)
  58. {
  59.         while(t--);
  60. }
  61. void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
  62. {
  63.     TMOD = 0x20;
  64.     SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
  65.     TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
  66.     TL1 = TH1;
  67.     PCON = 0x00;
  68.     EA = 1;                                                //总中断打开
  69.     ES = 1;                                                //开串口中断
  70.     TR1 = 1;                                        //启动定时器1
  71. }
  72. /********************************************************************
  73. 名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
  74. ********************************************************************/
  75. void Send_Uart(uchar value)
  76. {
  77.         ES=0;                                                  //关闭串口中断
  78.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  79.         SBUF=value;                                 //发送
  80.         while(TI==0);                                 //等待发送完毕
  81.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  82.         ES=1;                                                  //允许串口中断
  83. }
  84. /********************************************************************
  85. 名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  86. ********************************************************************/
  87. void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
  88. {
  89.         while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循环
  90.         {
  91.                 Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
  92.                 us_delay(5);
  93.                 puf++;
  94.         }
  95.         us_delay(5);
  96.         Send_Uart('\r');                         //回车
  97.         us_delay(5);
  98.         Send_Uart('\n');                           //换行
  99. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:297903 发表于 2022-5-2 17:34 | 只看该作者
好资料,正准备有空整个WIFI串口!!
