Y_G_G 发表于 2022-5-10 12:42 九年义务没上完,看这一堆表示一点压力都没有,反正什么都看不懂 如果是我,我就直接用BPM280这种内置出厂补 ...
Hephaestus 发表于 2022-5-10 14:39 BMP280温度系数+-1.5Pa/K,能修正过来的话为什么不修正?
Hephaestus 发表于 2022-5-10 10:56 你先学々最小二乘法,然后用最小二乘法拟合二次曲线。
zhth1979 发表于 2022-5-11 08:06 bpm280气压传感器应该比较贵吧,成本会增加呀。
glinfei 发表于 2022-5-11 11:14 其实是两个问题,一是为什么用这个二次方程,其实就是猜的,然后验证(他没做)。原因是实验时发现不是线性 ...
yzwzfyz 发表于 2022-5-11 10:49 做温度校准即可。 取几个点,升温,记录压力的偏移量。 将数据做个分析,形成补偿表,写入程序中。
zhth1979 发表于 2022-5-12 07:58 这样做单片机是不是还要先测温再查表,内部没有测温的还要再加温度传感器?
Hephaestus 发表于 2022-5-11 17:45 中文期
zhth1979 发表于 2022-5-12 08:16 压力我是在25度室温标定的,也就是说-25度 0度 50度线用什么方法让它靠近25度标定那条直线?
Hephaestus 发表于 2022-5-12 22:44 做一次线性回归就行了呗。 y=(1.191-0.00199t)x+21.98-0.05296t
zhth1979 发表于 2022-5-13 08:08 这样单片机还必须要有检测温度功能,但我用的stc8h单片机内部好像没有温度检测,再外加的话要增加成本, ...
xavierxu 发表于 2022-5-13 23:48 先把最小二乘法搞懂,然后再看文章就清楚了
Hephaestus 发表于 2022-5-13 18:42 科学这东西就是大胆假设小心求证,你试试呗!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
