切换农历和阳历按第1个键
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include "eeprom52.h"
- #include "nongli.h"
- #include "intrins.h"
- bit flag_200ms ;
- bit flag_100ms ;
- sbit beep = P3^7; //蜂鸣器定义
- bit flag_beep_en;
- uint clock_value; //用作闹钟用的
- sbit dq = P3^1; //18b20 IO口的定义
- uint temperature ; //温度变量
- uchar flag_nl; //农历 阳历显示标志位
- uchar menu_1,menu_2;
- uchar key_time,flag_value; //用做连加的中间变量
- bit key_500ms ;
- uchar n_nian,n_yue,n_ri; //农历显示的函数
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, fen1);
- byte_write(0x2001, shi1);
- byte_write(0x2002, open1);
- byte_write(0x2058, a_a);
- /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
- void read_eeprom()
- fen1 = byte_read(0x2000);
- shi1 = byte_read(0x2001);
- open1 = byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2058);
- /**************开机自检eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先读
- if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
- fen1 = 3;
- shi1 = 8;
- open1 = 1;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存数据
- /***********************18b20初始化函数*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把总线拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //给复位脉冲
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把总线拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //读取18b20初始化信号
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把总线拿高 释放总线
- /*************写18b20内的数据***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //写数据是低位开始
- dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
- dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //释放总线
- dat >>= 1;
- /*************读取18b20内的数据***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
- value >>= 1; //读数据是低位开始
- dq = 1; //释放总线
- if(dq == 1) //开始读写数据
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
- return value; //返回数据
- /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
- write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //读温度低字节
- value = read_18b20(); //读温度高字节
- EA = 1;
- value <<= 8; //把温度的高位左移8位
- value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //转换到温度值 小数
- return value; //返回读出的温度 带小数
- /******************1ms 延时函数*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************写星期函数*******************/
- void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- switch(week)
- case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示
- write_data('O');
- write_data('N');
- break;
- case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示
- write_data('U');
- write_data('E');
- break;
- case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示
- write_data('E');
- write_data('D');
- break;
- case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示
- write_data('H');
- write_data('U');
- break;
- case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示
- write_data('R');
- write_data('I');
- break;
- case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示
- write_data('T');
- write_data('A');
- break;
- case 7:write_data('S');//星期数据为7时显示
- write_data('U');
- write_data('N');
- break;
- /*************时钟显示***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //显示时
- write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //显示分
- write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //显示秒
- write_week(2,12,week);
- //write_sfm1(1,14,week); //显示星期
- write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //显示温度
- if(flag_nl == 0) //显示阳历
- write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //显示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //显示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //显示日
- else //显示农历
- write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //显示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //显示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //显示日
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void init_time0()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /*************闹钟报警函数***************/
- void menu_dis()
- static uchar mm,value;
- if(flag_100ms == 1) //100ms执行一次
- flag_100ms = 0;
- if(open1 == 1) //如果闹钟打开
- if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
- flag_beep_en = 1; //有报警 打开蜂鸣器响的标志位
- if(flag_beep_en == 1) //闹钟以被打开
- clock_value++;
- if(clock_value <= 30)
- beep = ~beep; //蜂鸣器叫3秒
- else if(clock_value > 30)
- beep = 1; //蜂鸣器停1秒
- if(clock_value > 40)
- clock_value = 0;
- // 1 分钟后自动关闭闹钟
- value ++;
- if(value >= 10)
- value = 0;
- mm++;
- if(mm >= 60)
- mm = 0;
- flag_beep_en = 0;
- beep = 1;
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P3 |= 0x78; //对应的按键IO口输出为1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 4; break; //得到按键值
- case 0x68: key_can = 3; break; //得到按键值
- case 0x58: key_can = 2; break; //得到按键值
- case 0x38: key_can = 1; break; //得到按键值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //显示按键值
- else
- key_new = 1;
- /**********************设置函数************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //设置时间
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //设置闹钟
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," set clock ");
- write_string(2,0," Y 00:00 ");
- if(menu_1 > 2) //回到正常显示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //关闭光标
- init_1602_dis_csf(); //初始化液晶显示
- if(key_can == 2) //选择键
- flag_200ms = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 3)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //设置时
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10; ///***shi & 0xf0低四位清零,(shi & 0xf0) + 0x10向高位进1(高四位加1)***/// if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //减
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10; ///***如果个位为0,高四位减1***///
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //设置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //设置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //设置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //设置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //设置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //设置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); ///***第一行第二字节开始显示时,从十位开始写***///
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //显示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //显示秒
- write_sfm1(1,14,week); //显示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //显示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //显示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //显示日
- ///***write_sfm3_18B20(2,12,temperature); //显示温度 ***///
- switch(menu_2) // 光标显示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把时间写进去
- /***************设置闹钟*********************/
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //设置闹钟开关
- if(key_can == 3)
- open1 = 1; //闹钟开
- if(key_can == 4)
- open1 = 0; //闹钟关
- if(menu_2 == 2) //设置闹钟时
- shi1+=0x01;
- if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
- shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
- if(shi1 >= 0x24)
- shi1 = 0;
- if(shi1 == 0x00)
- shi1 = 0x5a;
- if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
- shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
- shi1 -- ;
- fen1+=0x01;
- if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
- fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
- if(fen1 >= 0x60)
- fen1 = 0;
- if(fen1 == 0x00)
- fen1 = 0x5a;
- if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
- fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
- fen1 -- ;
- if(open1 == 1)
- write_string(2,4,"Y");
- else
- write_string(2,4,"N");
- write_sfm2_ds1302(2,7,shi1); //显示闹钟时
- write_sfm2_ds1302(2,10,fen1); //显示闹钟分
- case 1: write_guanbiao(2,4,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,7,1); break;
- case 3: write_guanbiao(2,10,1); break;
- write_eeprom(); //保存闹钟时间
- /*****************主函数********************/
- void main()
- beep = 0; //开机叫一声
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1
- init_time0(); //初始化定时器
- init_ds1302(); //ds1302初始化
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
- init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
- temperature = read_temp(); //先读出温度的值
- delay_1ms(650);
- while(1)
- key(); //按键程序
- if(key_can < 10)
- if(flag_beep_en == 0) //只有闹钟关了的时候才能进入设置
Keil5代码与Proteus8.8仿真下载:
仿真程序.7z
(446.81 KB, 下载次数: 268)
