查看: 873|回复: 6
大佬帮我看看,这单片机定时器扫描按键怎么不行啊?
ID:1020154 发表于 2022-5-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <REGX52.H>
#include "Time0.H"
#include "Key.H"
unsigned char Number;
        Timer0Init();
        P2=0x00;
                Number=Key_GetNum();
                if(Number)
                        P2=0xF0;
                if(Number==1)
                        P2=~P2;
void Time0(void)                interrupt 1
        unsigned int count=0;
        TL0 = 0xA4;                //设置定时初值
        TH0 = 0xA4;                //设置定时重载值
        count++;
        if(count>=200)
                count=0;
                Key_Loop();
#include <REGX52.H>
unsigned char KeyNumber;
unsigned char Key_Return()
        unsigned char Num=0;
        if(P3_1==0){Num=1;}
        return Num;
void Key_Loop()
        static unsigned char Before_Num;
        static unsigned char Now_Num;
        Before_Num=Now_Num;
        Now_Num=Key_Return();
        if(Before_Num==1 && Now_Num==0){KeyNumber=1;}
        if(Before_Num==2 && Now_Num==0){KeyNumber=2;}
        if(Before_Num==3 && Now_Num==0){KeyNumber=3;}
        if(Before_Num==4 && Now_Num==0){KeyNumber=4;}
unsigned char Key_GetNum()
        unsigned char tmp=0;
        tmp=KeyNumber;
        return tmp;
ID:1020154 发表于 2022-5-15 15:13 | 显示全部楼层
测试发现main函数里的  P2=0xF0;就不能实现,不知道是不是Key_GetNum函数有问题
ID:491577 发表于 2022-5-15 18:54 | 显示全部楼层
没有Timer0Init();函数。按键值使用后必须手动清零。
        unsigned int count=0;改为:static unsigned int count=0;
ID:1020154 发表于 2022-5-15 19:37 | 显示全部楼层
定时器没有是写了没有粘贴过来,就是按键值没有手动清零的缘故,已经搞定了,谢谢大佬!
ID:1020154 发表于 2022-5-15 19:40 | 显示全部楼层
谢谢大佬!
ID:1026496 发表于 2022-5-15 20:37 | 显示全部楼层
unsigned int count=0;这条语句加static
ID:1012735 发表于 2022-5-16 05:01 | 显示全部楼层
count也可设成全局变量。
当P3_1高电平时,key_loop()中,Now_Num=Key_Return()返回值0,Before_Num=Now_Num,也是0
因声明时没有给KeyNumber赋初值,所以,此时调用Key_Loop()时,KeyNumber值是不定的,
主函数中Number=Key_GetNum(); Number中的值也是不定的,P2大概率的:P2=0xF0
当P3_1低电平后,再次高电平时,KeyNumber=1,
因Now_Num=Key_Return()返回值要么0要么1,Before_Num值也只能是0或1,
if中Before_Num==2/3/4值不知从何而来
所以,长时间运行,KeyNumber=1值应是不变的,主函数中Number=Key_GetNum();Number也一直是1,
P2=~P2一直定时翻转下去,与P3_1引脚电平无关了
Key_GetNum()函数直接一句:return KeyNumber;即可。
如果把:Before_Num=Now_Num;
改成:   Before_Num += Now_Num;
然后加一句:if(Before>4) Before = 1;
这样下面的if条件都能达成。
