Arduino智能家居初级套件
晚上回到家,家里黑漆漆一片,得找到开灯的按钮才算完事,有时候在想,如果灯泡会听话该多好啊,有了这个想法,智能家居就应运而生了,我们用Arduino打造这么一款智能家居套件并为它取了一个很搞的名字“小米渣”,需要开灯的时候,你只需叫小米渣开灯,小米渣就会立马为你打开电灯并回答:“正在开灯”,小米渣的功能可不止这一个功能哦。下面我们一一道来。
套件清单:
1.UNO控制板一块
2.DFRduino I/O Expansion V5.0 扩展板一块
3.中文语音识别模块Voice Recognition V1.0 一块
4.语音合成模块 Speech Synthesizer bee 一块
5.继电器模块一个
6.温湿度传感器DHT11一个
7.气体传感器一个(可检测烟雾,煤气,天然气,甲烷等)
8.LED灯模块一个(用于表示语音识别状态,灯亮时方可进行识别)
9.环境光线传感器一个
10.小喇叭一个
制作步骤:
步骤1
将语音识别模块插到控制板上(语音识别模块已占用数字口2,4,9,10,11,12,13);然后将扩展板V5插到语音识别模块之上;语音合成模块插到传感器扩展板的xbee插座上(语音合成模块占用数字口0和1,下载程序时需要拔掉语音合成模块哦);LED模块接到数字口7;继电器模块接到数字口8,温湿度传感器DHT11接到模拟口0;气体传感器接到模拟口1;环境光线传感器接到模拟口2。
步骤2
通过USB数据线,将代码下到控制器,代码下载成功后再将语音合成模块插到扩展板的XBEE接口上(注意,因为语音合成模块会占用串口,所以必须下载程序时必须拔掉,否则程序无法下载成功)。
功能介绍:
1.识别开关灯命令,执行开关灯操作,并语音播报当前状态。
2.识别温湿度读取命令,并语音播报当前温湿度情况。
3.实时监测危险气体,一旦检测到立即报警并语音播报危险情况。
4.未有识别时不做操作,识别命令有误时播报“请问您在说什么?”。
5.你也可以考考小米渣:“需要开灯吗?”,系统就会对环境光线进行检测,光线暗的情况下,小米渣会提醒你:“光线不足,正在开灯”然后开灯,如果光线明亮时,小米渣会说:“光线明亮,不需要开灯”保持灯在关的状态(判断光线强弱的阈值在程序中进行设置,用户可以自行修改)。
注:
为了最大程度的减少小米渣的误操作,在程序中我们设定了一条口令触发“小米渣”,即该套件只有在正确的识别到“小米渣”三个字之后,才能执行其后关键字命令的操作,例如,如果要执行开灯命令,您需先说:“小米渣”,之后小米渣会说:“您好”,然后你再说:“开灯”,之后小米渣才会执行开灯命令。如果你不先叫小米渣的名字,它可不会理会你的吩咐喔。
语音控制命令:
1.“小米渣”——口令触发命令。
2.“现在温度怎么样”——温湿度检测命令,播报相应环境温湿度。
3.“开灯”——开灯命令,需先执行口令触发命令才执行改命令。
4.“关灯”——关灯命令,需先执行口令触发命令才执行改命令。
5.“需要开灯吗”——环境光线检测命令,根据光线强弱,执行开关灯命令。
6.“小米”、“小”、“米渣“——垃圾关键词,目的是减小误操作。
7.其他功能就要发挥您的聪明才智了哦。
程序代码:
- 识别关键词的个数为SUM;
- n为数组中对应关键词的序列号,例如数组sRecog中的第一个关键词为“kai deng”则对应的序列号为0;
- Voice.Initialise();初始化设置输入方式MIC/MONO。
- #include <TimerOne.h>
- #include <avr/wdt.h>
- #include <Voice.h>
- #include <Syn6288.h>
- #include <dht11.h>
- dht11 DHT;
- Syn6288 syn;
- uint8 nAsrStatus=0;
- #define SUM 11
- #define DHT11_PIN A0
- #define light_sensor_pin A2
- #define light_threshold 200
- #define gas_sensor_pin A1
- #define gas_threshold 700
- #define relay 8
- #define state_led 7
- char sRecog[SUM][30] = {"xiao mi zha","xian zai wen du zen me yang","kai deng","guan deng","xu yao kai deng ma","xiao mi","xiao","mi zha","wen du","kai","guan"};
- //小米渣,现在温度怎么样,开灯,关灯,需要开灯吗
- uint8_t text1[]={0xC1,0xE3,0xD2,0xBB,0xB6,0xFE,0xC8,0xFD,0xCB,0xC4,0xCE,0xE5,0xC1,0xF9,0xC6,0xDF,0xB0,0xCB,0xBE,0xC5,0xCA,0xAE};//零一二三四五六七八九十
- uint8_t text2[]={0xC4,0xFA,0xBA,0xC3};// 您好
- uint8_t text3[]={0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xCE,0xC2,0xB6,0xC8,0xCE,0xAA};//当前温度为
- uint8_t text4[]={0xCA,0xAA,0xB6,0xC8,0xCE,0xAA,0xB0,0xD9,0xB7,0xD6,0xD6,0xAE};//湿度为百分之
- uint8_t text5[]={0xC9,0xE3,0xCA,0xCF,0xB6,0xC8};//摄氏度
- uint8_t text6[]="soundn";//报警音
- uint8_t text7[]={0xC7,0xEB,0xD7,0xA2,0xD2,0xE2,0xA3,0xAC,0xD3,0xD0,0xCE,0xA3,0xCF,0xD5,0xC6,0xF8,0xCC,0xE5,0xD0,0xB9,0xC2,0xA9};//请注意,有危险气体泄漏
- uint8_t text8[]={0xD5,0xFD,0xD4,0xDA,0xBF,0xAA,0xB5,0xC6};//正在开灯
- uint8_t text9[]={0xD5,0xFD,0xD4,0xDA,0xB9,0xD8,0xB5,0xC6};//正在关灯
- uint8_t text10[]={0xC7,0xEB,0xCE,0xCA,0xC4,0xE3,0xD4,0xDA,0xCB,0xB5,0xCA,0xB2,0xC3,0xB4,0xA3,0xBF};//请问你在说什么?
- uint8_t text11[]={0xB9,0xE2,0xCF,0xDF,0xB2,0xBB,0xD7,0xE3,0x20,0xA3,0xAC,0xD5,0xFD,0xD4,0xDA,0xBF,0xAA,0xB5,0xC6};//光线不足,正在开灯
- uint8_t text12[]={0xCF,0xD6,0xD4,0xDA,0xB9,0xE2,0xCF,0xDF,0xC3,0xF7,0xC1,0xC1,0xA3,0xAC,0xB2,0xBB,0xD0,0xE8,0xD2,0xAA,0xBF,0xAA,0xB5,0xC6};//光线明亮,不需要开灯
- uint8_t text[2];
- uint8_t flag; //标志位,收到小米渣口令后将置为1,动作执行完后清零
- void finally(uint8_t n) //n为sRecog数组中对应关键词的序列号
- switch(n)
- case 0: syn.play(text2,sizeof(text2),0);flag=1;break; // 您好
- case 1: //现在温度怎么样
- if(flag==1) //收到小米渣的出发命令后
- flag=0;
- DHT.read(DHT11_PIN); //读取温度
- /*Serial.print("Temperature:");
- Serial.print(DHT.temperature);
- Serial.print(" humidity:");
- Serial.println(DHT.humidity);*/
- uint8_t pig1 = DHT.temperature/10; //温度数值十位
- uint8_t pig2 = DHT.temperature%10; //温度数值个位
- uint8_t pig3 = DHT.humidity/10; //湿度数值十位
- uint8_t pig4 = DHT.humidity%10; //湿度数值个位
- syn.play(text3,sizeof(text3),0); //当前温度为
- if(pig1>0){
- text[0]=text1[pig1*2];
- text[1]=text1[pig1*2+1];
- syn.play(text,sizeof(text),0); //播放温度数值十位
- text[0]=text1[20];
- text[1]=text1[21];
- syn.play(text,sizeof(text),0); //播放语音十
- if(pig2>0){
- text[0]=text1[pig2*2];
- text[1]=text1[pig2*2+1];
- syn.play(text,sizeof(text),0); //播放温度数值个位
- syn.play(text5,sizeof(text5),0); //播放摄氏度
- syn.play(text4,sizeof(text4),0); //播放湿度为百分之
- if(pig3>0){
- text[0]=text1[pig3*2];
- text[1]=text1[pig3*2+1];
- syn.play(text,sizeof(text),0); //播放湿度数值十位
- if(pig4>0){
- text[0]=text1[pig4*2];
- text[1]=text1[pig4*2+1];
- syn.play(text,sizeof(text),0); //播放湿度数值个位
- break;
- case 2: //开灯
- if(flag==1)
- syn.play(text8,sizeof(text8),0); //播放正在开灯
- digitalWrite(relay,HIGH); //高电平驱动
- flag=0;
- break;
- case 3: //关灯
- if(flag==1)
- syn.play(text9,sizeof(text9),0); //播放正在关灯
- digitalWrite(relay,LOW);
- flag=0;
- break;
- case 4: //需要开灯吗?
- if(flag==1)
- int shine=analogRead(light_sensor_pin); //读取光照度模拟量
- //Serial.print("Light:");
- //Serial.println(shine);
- if(shine < light_threshold) //小于光照度阀值时
- syn.play(text11,sizeof(text11),0); //光线不足,正在开灯
- else
- syn.play(text12,sizeof(text12),0); //光线明亮,不需要开灯
- flag=0;
- break;
- default:syn.play(text10,sizeof(text10),0);break; //非正常命令,请问你在说什么
- void ExtInt0Handler ()
- Voice.ProcessInt0(); //芯片送出中断信号
- void timerIsr()
- wdt_reset();
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- Voice.Initialise(MIC,VoiceRecognitionV1);//Initialise mode MIC or MONO,default is MIC
- //VoiceRecognitionV1 is VoiceRecognitionV1.0 shield
- //VoiceRecognitionV2 is VoiceRecognitionV2.1 module
- attachInterrupt(0,ExtInt0Handler,LOW);
- pinMode(relay,OUTPUT);
- pinMode(state_led,OUTPUT);
- digitalWrite(state_led,LOW);
- Timer1.initialize(90000);
- Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // attach the service routine here
- wdt_enable(WDTO_120MS);
- void loop()
- static uint8_t nAsrRes=0;
- static unsigned long time = millis();
- if(millis()-time>100)
- int gas=analogRead(gas_sensor_pin);
- if(gas > gas_threshold)
- syn.play(text6,sizeof(text6),0);
- syn.play(text7,sizeof(text7),0);
- switch(nAsrStatus)
- case LD_ASR_RUNING:
- case LD_ASR_ERROR:break;
- case LD_ASR_NONE:
- nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
- if (Voice.RunASR(SUM,30,sRecog)==0) //识别不正确
- nAsrStatus= LD_ASR_ERROR;
- Serial.println( "ASR_ERROR");
- Serial.println( "ASR_RUNING.....");
- digitalWrite(state_led,HIGH);
- break;
- case LD_ASR_FOUNDOK:
- nAsrRes =Voice. LD_GetResult();// 一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果
- finally(nAsrRes);
- nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
- break;
- case LD_ASR_FOUNDZERO:
- default:
- break;
- }// switch
- }//if
基于Arduino的智能家居语音识别系统设计.docx
687.28 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 黑币 -5
Voice RecognitionV1.0使用手册.zip
353.76 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
SYN6288模块资料.zip
521.3 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
Smart_home(源代码).zip
10.23 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
Arduino智能家居初级套件使用说明.doc
175 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
