查看: 618|回复: 4
PLC控制气缸,用一个磁性开关,为什么气缸行程到了之后。会在磁性开关那里抖动?
ID:1027134 发表于 2022-5-16 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLC控制气缸,用一个磁性开关,为什么气缸行程到了之后。会在磁性开关那里抖动(就类似磁性开关开断开断)这个问题需要怎嘛 解决呢
ID:688692 发表于 2022-5-16 21:27 | 只看该作者
这是程序逻辑上的问题,不管是用PLC还是单片机。你磁性开关接通,程序把驱动气缸的电磁阀复位了,气缸缩回,磁性开关断开,程序又把电磁阀驱动起来了,气缸就又出来了,形成振荡。
ID:123289 发表于 2022-5-17 10:23 | 只看该作者
增加磁滞回线,需要你上硬件图。
ID:161164 发表于 2022-5-17 11:07 来自手机 | 只看该作者
只是开关抖?气缸有没有抖?
ID:965189 发表于 2022-5-17 11:23 | 只看该作者
这是气缸活塞不能完全定位引起的。一,可以调整磁开关。二,电路没有马上停止气缸运动。也有可能是电磁阀动作不可靠引起。
