查看: 1185|回复: 10
51单片机四路抢答器程序,如何让一个按钮又能启动 又能清零?
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:867212 发表于 2022-5-16 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共是5个按键  按下裁判按钮s0 可以开始抢答  s1-s4 只要其中按下任意一个  就会锁定 并显示在数码管上数字   再次按下裁判按钮s0 复位清零  可以循环
现在问题是如何让一个按钮又能启动 又能清零
ID:123289 发表于 2022-5-17 14:43 | 显示全部楼层
分奇偶次即可。如:偶清0。
ID:1007932 发表于 2022-5-17 19:38 | 显示全部楼层
按一次取反
ID:1026496 发表于 2022-5-17 21:28 | 显示全部楼层
用一个变量代表s0的状态不同情况下这个变量的值不一样可以用枚举变量。
ID:1027423 发表于 2022-5-17 22:05 | 显示全部楼层
可以通过在一段时间内检测按键次数达到一键多用功能
ID:61261 发表于 2022-5-18 16:14 | 显示全部楼层
按键的复用,可以通过长按和短按分别进行不同处理
ID:965189 发表于 2022-5-18 22:51 | 显示全部楼层
其实裁判键就2功能,一,启动。二,清零。S0=0;按一下,S0=~S0;if(S0==1)进入抢答;if(S0==0);全部清零。
ID:1030839 发表于 2022-5-30 13:57 | 显示全部楼层
设定一个flag标志位,初始设为1,按下第一次置为0,按下第二次置1,循环往复
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1030927 发表于 2022-5-30 14:14 | 显示全部楼层
跟楼上思想类似,像莫斯码一样,译码然后解码命令,
ID:1031458 发表于 2022-6-1 11:20 | 显示全部楼层
不一定速度快了就好,选择比较合适的,也就是在保证允许精度的情况下,尽量调快速度
ID:329625 发表于 2022-6-8 20:11 | 显示全部楼层
给个标志位就可以了
