查看: 572|回复: 1
mini51单片机实验出错,求大佬帮忙,小弟这厢有礼了
问题 1.单片机演示南北方向与东西方向  红灯一定和绿灯一起亮(如南北方向红绿亮而黄灯灭)
问题2.单片机演示的时候南北黄灯闪的时候其他所有灯(包括东西的三个灯)都灭 。 东西方向的黄灯闪的时候 ,其他灯(包括南北的灯)都亮。
下面上单片机代码,求各位大佬于百忙之中抽出时间,帮帮小弟。
#include <reg51.h>
#define        uchar        unsigned char
#define        uint        unsigned int
/*****定义控制位**********************/
sbit        K4=P3^2;                        //恢复正常
sbit        K3=P3^3;                        //紧急(全部红灯)
sbit        K2=P3^4;                        //东西通行
sbit        K1=P3^5;                        //南北通行
sbit        EW_LED2=P2^3;        //EW_LED2控制位
sbit        EW_LED1=P2^2;        //EW_LED1控制位
sbit        SN_LED2=P2^1;        //SN_LED2控制位
sbit        SN_LED1=P2^0;        //SN_LED1控制位
sbit  SN_Yellow=P1^6; //SN黄灯
sbit  SN_Red=P1^7;    //SN红灯
sbit  SN_Green=P1^5;  //SN绿灯
sbit  EW_Yellow=P1^2; //EW黄灯
sbit  EW_Red=P1^3;    //EW红灯
sbit  EW_Green=P1^1;  //EW绿灯
bit          Restore_flag=0;          //恢复正常标志位
bit   Flag_SN_Yellow;     //SN黄灯标志位
bit   Flag_EW_Yellow;     //EW黄灯标志位
char        Time_EW;  //东西方向倒计时单元
char        Time_SN;  //南北方向倒计时单元
uchar EW=25,SN=30;     //程序初始化赋值
uchar EW1=30,SN1=25;   //用于存放修改值的变量
uchar KeyNumber=0;
uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~~~~9段选码
uchar code S[9]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84,0x88};//交通信号灯控制代码
/**********************延时子程序************************/
void delay_ms(uint x) //延时ms
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****************显示函数**************************/
void Display(void)
        char h,l;
        h=Time_EW/10;
        l=Time_EW%10;
  P0=table[l];EW_LED2=1;delay_ms(1);EW_LED2=0;
  P0=table[h];EW_LED1=1;delay_ms(1);EW_LED1=0;                                //东西方向数码管显示
        h=Time_SN/10;
        l=Time_SN%10;
        P0=table[l];SN_LED2=1;delay_ms(1);SN_LED2=0;
  P0=table[h];SN_LED1=1;delay_ms(1);SN_LED1=0;                                //南北方向数码管显示
/**********************INT0中断服务程序(按键扫描)*****************/
void int0_FXR() interrupt 0
        uchar FXR=P2;
        FXR=FXR&0Xf0;
        switch(FXR)
                case 0x70 : KeyNumber = 1; break;
                case 0xb0 : KeyNumber = 2; break;
                case 0xd0 : KeyNumber = 3; break;
                case 0xe0 : KeyNumber = 4; break;
                default:KeyNumber = 0;
/**********************T0中断服务程序*******************/
void timer0()  interrupt 1
        static uchar count;                         //count为静态变量初值为0
        TL0 = 0xB0;                                                          //重赋定时初值50ms
        TH0 = 0x3C;                                                         //重赋定时初值50ms
        count++;        //计数
        if(count==10)                                           //加快闪烁速度
          if(Flag_SN_Yellow==1)  //测试南北黄灯标志位
          {SN_Yellow=~SN_Yellow;}//南北黄灯闪烁
          if(Flag_EW_Yellow==1)  //测试东西黄灯标志位
          {EW_Yellow=~EW_Yellow;}//东西黄灯闪烁
        if(count==20)        //20*50=1000ms=1S
                Time_EW--;        //东西方向倒计时
                Time_SN--;        //南北方向倒计时
            {SN_Yellow=~SN_Yellow;}                //南北黄灯闪烁
            {EW_Yellow=~EW_Yellow;}                //东西黄灯闪烁
        count=0;
void keyboard()
while(KeyNumber)
        if(KeyNumber)
                if(KeyNumber==1)
                                TR0=0;
                                Time_EW=0;                                                        //东西数码管赋值0s
                                Time_SN=0;                                                        //南北数码管赋值0s
                                while(KeyNumber==1)
                                  Flag_EW_Yellow=0;          //东西关黄灯显示信号
                                        P1=S[0];                                                 //南北通行,东西红灯
                                        Display();                                  //调用显示函数
                if(KeyNumber==2)
                                TR0=0;
                                while(KeyNumber==2)
                                                Flag_SN_Yellow=0;          //东西关黄灯显示信号
                                                P1=S[4];                                                         //东西通行,南北红灯
                                                Display();                                          //调用显示函数
                if(KeyNumber==3)
                                TR0=0;
                                while(KeyNumber==3)
                                                P1=S[8];                                                          //所有路口红灯
                                                Display();                                           //调用显示函数
                if(KeyNumber==4)
                                TR0=1;
                                Time_EW=25;                                                        //东西数码管赋值25s
                                Time_SN=30;                                                        //南北数码管赋值30s
                                Restore_flag=1;
                                break;
/*********************主程序开始**********************/
void main(void)
/*********************中断初始化**********************/
        IT0=1;        //设置外部中断0触发方式(下降沿触发)
        EX0=1;        //打开外部中断0的IE寄存器中断
        EA=1;        //CPU开中断总允许
        ET0=1;        //开定时中断
        TMOD=0x01;                                                         //定时器工作于方式1
        TL0 = 0xB0;                                                          //设置定时初值50ms
        TH0 = 0x3C;                             //设置定时初值50ms
        TF0 = 0;                             //清除TF0标志
        TR0 = 1;                             //定时器0开始计时
                keyboard();
                if(Restore_flag)
                break;
                /*******S1状态(东西直行状态)**********/
                Time_EW=EW;                                                        //东西数码管赋值25s
                Time_SN=SN;                                                        //南北数码管赋值30s
          while(Time_SN>=6)                                //南北方向倒计时前25s循环体
                         Display();                                          //调用显示函数
                         keyboard();
                         if(Restore_flag)
                         break;
                /*******S2状态(东西直行黄灯闪烁状态)**********/
            P1=0xff;                                                        //所有路口红绿灯短时熄灭
                 if(Time_SN==5)                                        //当南北倒计时为5s时
                                Time_EW=5;                                        //东西重新从5s开始倒计时
          while(Time_SN>=1)                                //南北方向倒计时最后5s循环体
                         Flag_EW_Yellow=1;                //东西开黄灯信号位
             SN_Red=1;                                                //东西黄灯开始闪烁,南北红灯亮
             Display();                                                //调用显示函数
                         keyboard();
                         if(Restore_flag)
                         break;
                /***********赋值(东西通行变南北通行)**********/
                EW=EW1;        //东西25s-->30s
                SN=SN1;        //南北30s-->25s
                /*******S3状态(南北直行状态)**********/
                Time_EW=EW;                                                        //东西数码管赋值30s
                Time_SN=SN;                                                        //南北数码管赋值25s
           while(Time_EW>=6)                        //东西方向倒计时前25s循环体
              Display();                                  //调用显示函数
                                keyboard();
                                if(Restore_flag)
                          break;
                /*******S4状态(南北直行黄灯闪烁状态)**********/
                        P1=0Xff;                                             //所有路口红绿灯短时熄灭
                        if(Time_EW==5)                                //当东西倒计时为5s时
                                Time_SN=5;                                        //南北重新从5s开始倒计时
                while(Time_EW>=1)                                //东西方向倒计时最后5s循环体
             Flag_SN_Yellow=1;          //南北开黄灯信号位
                         EW_Red=1;            //南北黄灯开始闪烁,东西红灯亮
             Display();                                    //调用显示函数
                         keyboard();
                         if(Restore_flag)
                         break;
          /***********赋值(南北通行变东西通行)**********/
          EW=SN1;        //东西30s-->25s
                SN=EW1;        //南北25s-->30s
ID:844772 发表于 2022-5-18 09:37 | 只看该作者
P1=0Xff;     //所有路口红绿灯短时熄灭   这句啥意思,看S[]你不是高位是亮灯吗?
