查看: 1295|回复: 6
Keil编译失败RESTRICTED VERSION WITH 080OH BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: OA25H B...
 关闭 [复制链接]
ID:1026970 发表于 2022-5-17 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
我在网上找到的一个程序在编译的过程中一直出现问题,希望大家能够帮我检查一下
RESTRICTED VERSION WITH 080OH BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: OA25H BYTE (126%)*
最佳答案
查看完整内容
你的Keil应该是DEMO版本的,限制代码在2K内。网上的大把的下载。另外,看你超的也不多,改改程序看能压减到2K不。
ID:844772 发表于 2022-5-17 23:22 | 显示全部楼层
ID:1026970 发表于 2022-5-17 23:23 | 显示全部楼层
你这个是Keil没有获取授权,你到网上搜下 找个能用的版本
ID:883242 发表于 2022-5-17 23:45 | 显示全部楼层
你自己找软件或者网站翻译“restricted version with xxx size limit”
ID:964308 发表于 2022-5-17 23:48 | 显示全部楼层
在你这里报了一个致命错误,说是字符长度超出文件最大限度,你找找有没有什么特殊字符
ID:1012735 发表于 2022-5-18 00:05 | 显示全部楼层
将选项中Memory Model:Small改成Large试试
ID:287575 发表于 2022-5-18 00:06 | 显示全部楼层
你用的演示版程序限制2K,你好好找找能用的keil,51hei不能发
