查看: 1375|回复: 11
单片机C语言程序GapValue 这个咋计算的呀?大佬们
ID:1014581 发表于 2022-5-20 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;
        if(Weight_Shiwu > 5000)
                Buzzer = !Buzzer;
                LED=!LED;
                LCD1602_write_com(0x83);
           LCD1602_write_word("-.---");
GapValue 这个咋计算的呀大佬们
ID:624769 发表于 2022-5-20 06:37 来自手机 | 只看该作者
gapvalue,不是应该你给的么?怎么算,不是应该你来决定的么?你设计的硬件,你定的基准,最后还是你写的代码,然后问我们这群路过的,怎么算?
ID:123289 发表于 2022-5-20 08:41 | 只看该作者
沙发说的对,弄个大仙来解一解。
调用他人的函数,应该细读函数的手册。
ID:883242 发表于 2022-5-20 09:40 | 只看该作者
GapValue是个全局变量吧???怎么算的要问你自己。
ID:121859 发表于 2022-5-20 11:07 | 只看该作者
GapValue是一个常量,可以根据使用环境设定具体大小。
ID:1026253 发表于 2022-5-20 18:14 | 只看该作者
正解,由于HX711并不是都一样,所以需要一个常量去调节,根据实调节GapValue大小。这里可能是别人直接定义的宏。
ID:883242 发表于 2022-5-20 19:09 | 只看该作者
看懂了,被名称给误导了。Gap是缝隙、缺口,但是GapValue跟这个含义完全无关,作者瞎编名称。
Weight_Maopi是应变片上面结构重量,qupi被测物品包装重量,比如盆子里面装大米,qupi就是空盆重量,先别去管qupi这个问题。
GapValue是应变片灵敏度,既然你有LCD1602,先找一个重量合适的砝码放到称上面,在这句:
之后,把Weight_Shiwu的值打印到屏幕上。然后解这个方程就可以求GapValue的值啦:
qupi不考虑认为是0即可,等号右边的Weight_Shiwu就是刚才LCD1602上面打印出来的数字,等号左边的Weight_Shiwu是砝码重量。
这个破方程现在的高年级小学生都会解。
ID:1014581 发表于 2022-5-20 23:02 | 只看该作者
Weight_Ma ...
懂了,谢谢
ID:1014581 发表于 2022-5-20 23:06 | 只看该作者
铿锵旷世材 发表于 2022-5-20 18:14
正解,由于HX711并不是都一样,所以需要一个常量去调节,根据实调节GapValue大小。这里可能是别人直接定 ...
嗯嗯,是他宏定义的,但是我没找到在哪
ID:1014581 发表于 2022-5-20 23:07 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-5-20 06:37
gapvalue,不是应该你给的么?怎么算,不是应该你来决定的么?你设计的硬件,你定的基准,最后还是你写的代 ...
刚开始接触,不太懂
ID:1014581 发表于 2022-5-20 23:08 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-5-20 08:41
沙发说的对,弄个大仙来解一解。
调用他人的函数,应该细读函数的手册。
没有函数手册,我是自己理解代码
嗯嗯,知道了
