查看: 2701|回复: 4
Proteus仿真STM32无法输出PWM
ID:531175 发表于 2022-5-20 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
大家好,在proteus仿真STM32输出PWM波时,使用PA6(TIM3_CH1)、PA7(TIM3_CH2)两个相邻引脚,程序配置也是几乎没有差别,但是结果是PA7正常输出,PA6却没动静,一直输出低电平,下面是源码和图片,希望大家帮忙看一下:
  1. #include "pwm.h"
  2. //PWM输出初始化
  3. //arr:自动重装值
  4. //psc:时钟预分频数
  5. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  6. {
  7.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  10.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  11.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
  12.
  13.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH1 CH2的PWM脉冲波形
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM_CH1/2
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  23.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  24.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  28.
  29.         TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  30.         TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  31.
  32.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);        //MOE 主输出使能
  33.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
  34.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
  35.
  36.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  37.
  38.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  39. }
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "pwm.h"
  4. int main(void)
  5. {
  6.         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  7.         delay_init();
  8.         TIM3_PWM_Init(99,719);
  9.         TB6612_Init();                       //电机驱动引脚初始化
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 STBY = 1;
  13.
  14.                 AIN1 = 1;
  15.                 AIN2 = 0;
  16.
  17.                 BIN1 = 1;
  18.                 BIN2 = 0;
  19.
  20.                 TIM_SetCompare1(TIM3,88);
  21.                 TIM_SetCompare2(TIM3,50);
ID:94031 发表于 2022-5-20 14:58 | 显示全部楼层
TIM_TimeBaseInitTypeDeBaseStructure; 这句要改为 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;编译后运行正常。
ID:531175 发表于 2022-5-20 15:41 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2022-5-20 14:58
TIM_TimeBaseInitTypeDeBaseStructure; 这句要改为 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;编译 ...
您好,很抱歉不是这个问题,帖子中语句显示有误,现已更正,但是实际代码中是正确的
ID:401564 发表于 2022-5-21 14:05 | 显示全部楼层
之前看错了,以为是定时器呢GPIO端口时钟加上这个试一下
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
ID:1028547 发表于 2022-5-21 20:31 | 显示全部楼层
建议考虑用keil自带的软件仿真一下pwm的串口波形,看看有没有问题
