本程序能使用STM32进行阈值检测,并ADC采样显示,结果显示在TM1637上。
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "lcd.h"
- #include "adc.h"
- #include "TM1637.h"
- #include "timer.h"
- //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码15
- //ADC实验
- #define Code_Freq 20 //编码输出频率
- u8 delay_time = 1000/Code_Freq; //编码延时时间
- u8 DATA[4]={0};
- u8 wrong=0; //记录错误
- extern u8 DATA_Code[24];
- extern u8 count;
- extern u8 ADC_TIMES;
- int main(void)
- int i=0;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
- TM1637_Init();//。。。。。。。。。。。。。。。数码管初始化
- LED0=!TM1637_VCC;// led提示显示数码管
- delay_init(); //延时函数初始化
- uart_init(9600); //串口初始化为9600
- LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- LCD_Init();
- Adc_Init(); //ADC初始化
- POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
- LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"ADC_CH1_VAL:");
- TM1637_NixieTubeDisplay();
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(1,0);//第一位显示1
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(2,1);//第二位显示2
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(3,2);//第三位显示3
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(4,3);//第四位显示4
- GET_Range();//获取最新范围
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- TIM3_Int_Init(delay_time*5,7199); //采样频率设置为Code_Freq两倍
- TM1637_VCC=0;
- LED0=!TM1637_VCC;
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"Receiving");
- while(1)
- if(DATA_Code[0]+DATA_Code[1]+DATA_Code[2]+DATA_Code[3]==0&&DATA_Code[4]+DATA_Code[5]+DATA_Code[6]+DATA_Code[7]==4)//判断依据 用ADC_TIMES在第一次时候有问题
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; //IRQ通道关闭
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //不过可能之后不通过卡进死循环
- for(i=0;i<4;i++)
- DATA[i]=DATA_Code[8+i*4]*8+DATA_Code[9+i*4]*4+DATA_Code[10+i*4]*2+DATA_Code[11+i*4]; //计算输出显示编码
- if(DATA[i]>9||(ADC_TIMES>8&&ADC_TIMES<23)) //大于9则错误 adc_times 不能解决随时关闭造成的错误 要改关闭算法或者记录长时间显示的数值保持
- { wrong++;
- DATA[i]=DATA[i]%10;
- LCD_ShowxNum(16*(i+1),200,DATA[i],1,16,0);//实时显示测得编码
- if(wrong==0)//没有码位错误才显示
- TM1637_VCC=1;
- LED0=!TM1637_VCC;
- delay_ms(1);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[0],0);//用i循环只显示最后一位
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[1],1);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[2],2);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[3],3);
- LCD_Fill(50,100,150,120,WHITE);
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"Received");
- delay_ms(1000);
- ADC_TIMES=0;
- count=0; //和中断内数字有关系所以要先配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道开启
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
- wrong=0;
- if(count>10&&TM1637_VCC==1)//不能在已经灭的时候进入 否则不灵
- delay_ms(1000);//合计延迟5秒左右 但是不能大于1000
- delay_ms(1000);
- delay_ms(1000);
- //delay_ms(100);
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"had stopped");
- TM1637_VCC=0;
- LED0=!TM1637_VCC;
- count=0;
复制代码- #include "adc.h"
- #include "lcd.h"
- #include "math.h"
- u16 VAL_MAX=0;
- u16 VAL_MIN=0;
- u16 VAL_JUDGE=1300;
- u16 count=0;
- void GET_Range(void)
- { int i=0;
- int j=0;
- int t=0;
- u16 adcx;
- u16 MAX[10]={100,100,100,100,100,100,100,100,100,100};//第一个最小
- u16 MIN[10]={5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000};//第一个最大
- for(i=0;i<100;i++)
- adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
- if(adcx>=(MAX[7]+MAX[8]+MAX[9])/3-50)
- MAX[0]=adcx;
- for(j=0;j<9;j++)
- if(MAX[j]>MAX[j+1]) //前面的要小
- {t=MAX[j];
- MAX[j]=MAX[j+1];
- MAX[j+1]=t;
- if(adcx<=(MIN[7]+MIN[8]+MIN[9])/3+50)
- { MIN[0]=adcx;
- for(j=0;j<9;j++)
- if(MIN[j]<MIN[j+1]) //前面的要大
- t=MIN[j];
- MIN[j]=MIN[j+1];
- MIN[j+1]=t;
- VAL_MAX=(MAX[3]+MAX[4]+MAX[5]+MAX[6]+MAX[7])/5;
- VAL_MIN=(MIN[3]+MIN[4]+MIN[5]+MIN[6]+MIN[7])/5;
- //VAL_JUDGE=(VAL_MAX+VAL_MIN)/2;
- VAL_JUDGE=((VAL_MAX+VAL_MIN)/2-VAL_MIN)*0.9+VAL_MIN;//略微偏下
- if(VAL_MAX-VAL_MIN<400)//200MV左右 防止检测的都是一
- { VAL_MIN=VAL_MIN-500;//有待商榷数值
- VAL_JUDGE=(VAL_MAX+VAL_MIN)/2;
- u8 GET_CODE(void) //采集 现在只判断一和零 没有中间 正弦波时候清空 一定要特殊标记 延迟五秒关闭
- { u16 adcx;
- LCD_ShowxNum(156,130,adcx,4,16,0);//显示ADC的值
- if(adcx>VAL_JUDGE) //阈值需要修改
- { count++;
- return 1;
- else
- count=0;
- return 0;
- //初始化ADC
- //这里我们仅以规则通道为例
- //我们默认将开启通道0~3
- void Adc_Init(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
- //PA1 作为模拟通道输入引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
- // ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
- //获得ADC值
- //ch:通道值 0~3
- u16 Get_Adc(u8 ch)
- //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
- return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
- u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
- u32 temp_val=0;
- u8 t;
- for(t=0;t<times;t++)
- temp_val+=Get_Adc(ch);
- return temp_val/times;
Keil代码下载:
代码.7z
(233.59 KB, 下载次数: 56)
