查看: 1992|回复: 29
感觉这个SOT23 TL431太难焊了,请教大家如何焊接?
感觉这个SOT23 TL431太难焊了,比有些蜈蚣芯片、什么0403都难焊,请教大家如何焊接?
练习板上焊了近十个,一个都没有焊好,幸亏做稳压电源正式焊的还好,成功了。
比小米粒大一点点,细细短短的一点小脚,就是焊不住,感觉即使焊好了,它也会死掉。
请教一下各位高手,,怎样才能焊好这个“岁忘八”?
谢谢!
TL431 SOT23.png (62.75 KB, 下载次数: 65)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1024371 发表于 2022-5-21 18:12 | 只看该作者
如果这个SOT23 TL431太难焊了,那0402,0201贴片怎么焊接?
ID:94031 发表于 2022-5-21 18:36 | 只看该作者
要涂助焊剂,用带松香芯的焊锡丝,很好焊。
ID:883242 发表于 2022-5-21 18:40 | 只看该作者
我倒不怕SOT23不好焊,而是TL431这种SOT23封装引脚有好几种!采购每次都买不到正确的!!!一怒之下改成SO-8封装的,这下子消停了。
ID:1021614 发表于 2022-5-21 19:18 | 只看该作者
练习板上,贴片电阻电容,包括0805、0603,练习到基本都能焊好:正、牢靠;0403、0201没焊过;但是这个SOT-23就是焊不好,感觉管脚不吃锡,涂松香、用焊丝、锡浆都不行;所以才来请教。
ID:1021614 发表于 2022-5-21 19:25 | 只看该作者
是不是练习板配备的管子质量方面有问题?焊盘焊的时间长一点,盘子就脱落了。
ID:1021614 发表于 2022-5-21 19:27 | 只看该作者
谢谢上面各位了!
ID:383215 发表于 2022-5-21 19:53 | 只看该作者
Frank660405 发表于 2022-5-21 19:18
练习板上,贴片电阻电容,包括0805、0603,练习到基本都能焊好:正、牢靠;0403、0201没焊过;但是这个SO ...
焊接SOT23封装TL431、8050、8550之类的元件,简单的不能再简单,楼主实在搞不定,就用纯铜最尖的烙铁头总可以焊上去了吧,请楼主看看这个帖子,QFN封装的照样可以手工焊接。http://www.51hei.com/bbs/dpj-218045-1.html
ID:383215 发表于 2022-5-21 19:54 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-5-21 18:40
我倒不怕SOT23不好焊,而是TL431这种SOT23封装引脚有好几种!采购每次都买不到正确的!!!一怒之下改成SO- ...
我也是听说SOT23封装TL431有好几种,好在我只有一种,一直还没有用。
ID:88256 发表于 2022-5-21 20:24 | 只看该作者
元件引脚不吃锡,应该是买到了非原装元件,只能用好的助焊剂,和元件封装没有关系。
焊这种封装,我都是先在单独一边的那个焊盘上先上点锡,然后镊子夹住元件正对着焊盘放上,电烙铁融化之前上锡的那个焊盘,同时镊子轻微的向下使力,元件就可以贴合在PCB上了,如果感觉另两个引脚偏了,可以再次融化焊锡校正,然后就可以轻松焊接剩下的两个引脚了。
ID:1028547 发表于 2022-5-21 20:25 | 只看该作者
可以考虑用锡膏,可以用热风枪,假如怕吹飞零件可以考虑用尖嘴焊头靠近烘烤也可行
ID:47286 发表于 2022-5-21 23:50 | 只看该作者
手艺这东西 自己不开窍谁讲都没用 自己多练吧
ID:230742 发表于 2022-5-21 23:53 | 只看该作者
烙铁头大了吧。用个1毫米的马蹄头,或者圆尖头。用带松香的0.5mm的焊锡丝,低温的,很好焊的。
不要用高纯度的锡丝。一定要用低温的,0.5mm粗带松香芯的。100克也就10多元。
有好的焊台最好,没有就用一把60W可调温的电烙铁。什么花的也不贵。我用一个杂牌的才10多元。也挺好用的。另外在买几个好点的烙铁头,几元一个。在配1小盒松香。
当你有了这些后,就会发现焊接原来如此简单。
ID:491875 发表于 2022-5-22 07:56 | 只看该作者
先在PCB上镗锡后在用尖头烙铁焊接。
ID:1021614 发表于 2022-5-22 09:59 | 只看该作者
ID:1021614 发表于 2022-5-22 10:04 | 只看该作者
感谢上面各位的回答,对在下很有启发。焊接应该是不难的,不然也不会有这种封装存在;应该是我还没有掌握正确的方法;或者如有朋友所言,引脚质量可能也有点问题。我想,按照朋友的正确指教,定会成功!晚上回去就再试一下,然后向大家汇报
ID:1028621 发表于 2022-5-22 11:18 | 只看该作者
选一边的焊盘先上锡,烙铁头加热,把元件放上去
ID:142059 发表于 2022-5-22 18:58 来自手机 | 只看该作者
只要是贴片,先上风枪
ID:390416 发表于 2022-5-23 08:27 | 只看该作者
拿A4纸 把脚打磨一下
ID:1028709 发表于 2022-5-23 09:58 | 只看该作者
直接PCB焊盘上点上锡,风枪吹,镊子夹着片子调整位置。吹完有连锡的话烙铁修正一下
ID:1021614 发表于 2022-6-3 16:17 | 只看该作者
用大家传授的方法,普通的操作,这个三脚龟能焊好了,感觉前面还是不掌握方法,而且元件和板子质量也差一些。
再次谢谢大家!
ID:965189 发表于 2022-6-3 23:08 | 只看该作者
SOT23是比较大的元件了。要多练焊工。
ID:1021614 发表于 2022-6-6 07:53 | 只看该作者
ID:383215 发表于 2022-6-7 12:23 | 只看该作者
Frank660405 发表于 2022-6-3 16:17
用大家传授的方法,普通的操作,这个三脚龟能焊好了,感觉前面还是不掌握方法,而且元件和板子质量也差 ...
有的元件摆放位置不正,焊锡用的太多,超级浪费,对于机制板,可用棉签沾无水乙醇松香溶液在所有的焊盘上涂抹一遍,晾干以后就好焊很多。
ID:1033336 发表于 2022-6-8 21:36 | 只看该作者
可以多焊接写0805和0603的电阻练手。焊接SOT23和先焊接固定一个引脚后再焊接其他的。我贴片焊几百个后,这种已经很轻松了。初学时可以用好点的烙铁和焊锡、助焊剂什么的,我入门时的垃圾烙铁和焊锡让我直接自闭了
ID:203661 发表于 2022-6-10 10:08 | 只看该作者
这怎么会难焊,你不适合焊接,找个人代劳
ID:964308 发表于 2022-6-10 17:34 | 只看该作者
我都是用ptc恒温加热台焊的
ID:1021614 发表于 2022-6-12 11:34 | 只看该作者
lhzw2001 发表于 2022-6-10 10:08
这怎么会难焊,你不适合焊接,找个人代劳
牛人呀
ID:1021614 发表于 2022-6-12 11:39 | 只看该作者
kmsj 发表于 2022-6-7 12:23
有的元件摆放位置不正,焊锡用的太多,超级浪费,对于机制板,可用棉签沾无水乙醇松香溶液在所有的焊盘上 ...
ID:420836 发表于 2022-6-14 07:09 | 只看该作者
使用 PCB 模板和热风枪焊接小型表面贴装器件。
