查看: 791|回复: 2
电流采样后反相比例放大2倍(U9A),然后输出又接成了滞回比较器的形式(U9B),为什么..
ID:668004 发表于 2022-5-27 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流采样后反相比例放大2倍(U9A),然后输出又接成了滞回比较器的形式(U9B),为什么不能不直接给到MCU的ADC口直接读?滞回比较器是限幅?使得采样输出的幅值始终处于运放的电源范围之间?防止运放被烧毁?滞回比较器具体怎么工作的?有没有必要接
ID:883242 发表于 2022-5-27 17:24 | 显示全部楼层
因为C9的存在,后一级也不是滞回比较器,更像是个锁死电路,一定是画错了。
ID:437879 发表于 2022-5-27 20:53 | 显示全部楼层
最好把全部图都发出来,局部图不太好分析,比如VH_I,PGND与电路其它部分的连接关系
