查看: 7691|回复: 21
拆了个养生锅,3位数码管怎么只有7个管脚?
7脚3位数码管
7脚3位数码管
7脚3位数码管
7脚3位数码管
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:240452 发表于 2022-5-28 10:12 | 只看该作者
哪位大神知道:7脚3位数码管。
ID:828341 发表于 2022-5-28 13:25 | 只看该作者
我有一个6脚3位数码管。
ID:220661 发表于 2022-5-31 18:43 | 只看该作者
正反逻辑都驱动
ID:96682 发表于 2022-6-9 06:16 | 只看该作者
有机子有仪表上电检测就完事了
ID:286486 发表于 2022-6-16 08:23 | 只看该作者
扫描驱动,7脚屏最多可以做到显示42个点。
ID:195496 发表于 2022-6-16 10:27 | 只看该作者
跟常规数码管不一样,是正反向都有不同的段发光,驱动方法复杂一点。
ID:830831 发表于 2022-6-17 20:13 | 只看该作者
应该是BCD码的数码管
ID:196791 发表于 2022-6-19 16:23 来自触屏版 | 只看该作者
可参考下
ID:584814 发表于 2022-12-10 13:42 | 只看该作者
查理复用(Charlieplex)是一种在驱动大量LED时有效地节约IO口的方法,理论上可点亮 脚数*(脚数-1)个LED,也有接入二极管用来做按键的,理论上可实现 IO数*(IO数-1)个按键。
7个脚用满理论上可管理是42个LED,数码管不带小数点有6位数字,带小数点可5位数字还多2个灯。
所以这个器件还是比较保守做了7脚3位,理论上6脚可3位带小数点还多出6个LED管理位
ID:881995 发表于 2023-2-17 11:06 | 只看该作者
ID:1066460 发表于 2023-3-14 09:28 | 只看该作者
共阴共阳数码管
ID:836737 发表于 2023-3-15 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
扫描驱动共阴或共阳数码管
ID:336378 发表于 2023-3-15 14:40 | 只看该作者
共阴阳数码管。
ID:1064915 发表于 2023-5-1 14:34 | 只看该作者
ID:712097 发表于 2023-7-8 17:05 | 只看该作者
长见识了,不过现在专用的数码管驱动IC贼便宜,不用那么节约IO吧。驱动16位8段数码管的IC也才几毛钱,2个IO就可以驱动了。
ID:1034262 发表于 2023-7-14 17:05 | 只看该作者
这种数码管我觉得是移动电源催生的。
ID:1066583 发表于 2023-7-15 12:50 | 只看该作者
长知识了,第一次见这种驱动方式
ID:108361 发表于 2023-10-27 15:13 | 只看该作者
man1234567 发表于 2022-12-10 13:42
查理复用(Charlieplex)是一种在驱动大量LED时有效地节约IO口的方法,理论上可点亮 脚数*(脚数-1)个LED ...
膜拜大佬,居然还有个专有名词
ID:1004920 发表于 2023-12-12 09:10 | 只看该作者
这种数码管驱动的时候比较复杂一点,是点扫描,一次只点亮一个段,除了这个段的两级IO是输出模式,其余不用的引脚必须是输入或者高阻模式,要不就会有不想点亮的段会亮的情况而出现乱码。
ID:1101557 发表于 2023-12-25 09:24 | 只看该作者
这些功能主区别吗?是不是就一个时间长短问题
ID:213124 发表于 2024-5-17 21:00 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-7-8 17:05
长见识了,不过现在专用的数码管驱动IC贼便宜,不用那么节约IO吧。驱动16位8段数码管的IC也才几毛钱,2个IO ...
2毛,就决定了,生死,你的方案,多两毛成本,人家就选择便宜的方案了
