查看: 1172|回复: 11
模拟开关切换时有电压冲击怎么解决?示波器看到有点向上的电平
ID:899981 发表于 2022-5-28 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们,模拟开关切换时有冲击怎么解决?示波器看到有点向上的电平。
ID:96682 发表于 2022-5-28 23:00 | 显示全部楼层
正常现象无需理会
ID:883242 发表于 2022-5-29 12:00 | 显示全部楼层
不同通道电压不同,切换的时候有瞬变那太正常了。
ID:1017715 发表于 2022-5-29 17:20 | 显示全部楼层
加个电容
ID:899981 发表于 2022-5-30 08:33 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2022-5-28 23:00
正常现象无需理会
有冲击现像出来。
ID:899981 发表于 2022-5-30 08:34 | 显示全部楼层
要想办法干掉才可以。
谢谢,我试试看。
ID:268736 发表于 2022-5-30 09:04 | 显示全部楼层
可以觀測出有多高呢 ? 加個電容或是稽納二極體.
ID:268736 发表于 2022-5-30 09:05 | 显示全部楼层
有觀測出有多高的電壓嗎?
ID:958310 发表于 2022-5-30 09:11 | 显示全部楼层
加电容会影响波形变化速率吧,不知道楼主的这个模拟开关对速度有没有要求
ID:899981 发表于 2022-5-30 11:34 | 显示全部楼层
akii 发表于 2022-5-30 09:05
有觀測出有多高的電壓嗎?
好了,谢谢,其他地方引起的。
ID:899981 发表于 2022-5-30 11:35 | 显示全部楼层
谢谢,其他地方引起的。
