查看: 2611|回复: 11
AD把两个焊盘重叠画在一起了,对制作出来的电路板有影响吗?
ID:205485 发表于 2022-5-30 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     如题,今天画了一个Altium Designer板子,快完工的时候进行自动检查,发现有两个焊盘画在一起,重叠了。在已经生成的PCB上无法删除(删除不执行),后来检查发现是画封装的时候有一个焊盘画了两次,编号相同,由于完全重叠在一起,所以没有发现,生成PCB也没有报错。我想问问高手,如果不管它,直接用PCB文件去加工,会出现什么问题?我估计制作出的电路板和正常的是一样的。对吧
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:883242 发表于 2022-5-30 20:31 | 只看该作者
放心吧,不会出问题的。两个焊盘出来的胶片都是一个。
ID:91150 发表于 2022-5-30 21:16 | 只看该作者
如果焊盘没有孔,估计会通过板厂审核;如果有孔(插件引脚孔)即使完全重叠也可能过不去。机器自动审核,两个孔之间有最小距离要求,这个距离为零,机器判断不讲理的。也许编程时会专门考虑特殊情况,就看板厂了。两个孔距离太小或两个孔交错,钻头上去就别断了,自动化快速钻孔生产线停机换钻头损失大大的。
      不是高手,机械加工常识。
ID:824490 发表于 2022-5-31 08:56 | 只看该作者
放心没问题!做出来的效果取决于2孔之间的距离,大于一个孔径,则钻成2孔。小于一个孔径,则合为一个槽孔。
ID:123289 发表于 2022-5-31 15:09 | 只看该作者
想想一下,会出什么问题呢?想不出,就试一下,不成功也长见识了。
ID:647261 发表于 2022-5-31 15:43 | 只看该作者
板厂导出gerber文件来做菲林的,两个焊盘重叠,在AD上能看到,导出gerber后不会区分电气的,所以没有影响。
ID:401564 发表于 2022-5-31 20:39 | 只看该作者
如果孔径和大小都一样,位置也是一样的,那就没有问题
ID:656419 发表于 2022-6-1 02:06 | 只看该作者
,,,,呃 一个焊盘画了两次  完全重叠,这不就是一个焊盘嘛,,,
ID:205485 发表于 2022-6-1 09:03 | 只看该作者
主要是design rule check的时候报错了,所以有点担心PCB加工厂的加工软件也会对它报错。
ID:86450 发表于 2022-6-1 13:27 | 只看该作者
我感觉没问题
ID:329625 发表于 2022-6-8 20:00 | 只看该作者
你要判断这两个焊盘是否为同一功能,否则会冲突
ID:1033336 发表于 2022-6-8 21:17 | 只看该作者
完全一样且重叠应该没问题,同时可以看看3D预览是不是正常的
