查看: 1680|回复: 21
这个TDA2030 2.1功放交流声是怎么回事?如何消除?
ID:1021614 发表于 2022-6-7 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近捡回了撂下多年的爱好:电子制作。感觉世界进步太多太多了,过去遥不可及的东东,现在是随手拈来,毫不费力应该早就把它拾起来当然,只是手工焊接组装一下,和坛子里高手所言的DIY相去甚远,图个小乐子,哈哈。
有一个问题请教:
马家买了个TDA2030 2.1功放板,弄起来,声音还是很好很不错的,只是,超重低音声道的交流声,嗡嗡嗡,很讨厌;左右声道没有;去掉输入,也一样存在。三个电位器外壳已经连接到地,手摸这个地,嗡嗡声明显变小;手摸到滤波大电容外壳,嗡嗡声也明显变小。
请教大家,这个问题是什么原因?如何可以消除?
谢谢!
ID:824490 发表于 2022-6-7 10:48 | 只看该作者
电源滤波不够。低音声道特别明显。你要加入大容量电解,最好能上伺服电源。
ID:965189 发表于 2022-6-7 11:41 | 只看该作者
低频交流声的来源主要是,1电源,2环地。
ID:92553 发表于 2022-6-7 12:33 | 只看该作者
接地点不合理,你上传两张电路板的照片看看
ID:1017715 发表于 2022-6-7 13:03 | 只看该作者
1:输入端的地尽量靠近电源滤波电容的地.
2:在地的两点之间的覆铜板上焊一段粗铜线。
ID:752974 发表于 2022-6-7 13:12 | 只看该作者
多多年前用过TDA2030这个东西,买的成套件,包括PCB。使用时也是有交流声,出问题的原因是PCB的地线做成闭合回路了。解决的方法是,在适当的地方,把底线割断,使其不能闭合,交流声也就没了。
ID:390416 发表于 2022-6-7 13:42 | 只看该作者
变压器带来的交流50Hz
ID:94031 发表于 2022-6-7 15:45 | 只看该作者
接地处理很重要。
ID:491875 发表于 2022-6-7 16:50 | 只看该作者
这个应该是电源去耦问题,可以对电源进行滤波处理,增加π型LC滤波电路或者改成有源滤波电路。
ID:712493 发表于 2022-6-7 17:19 | 只看该作者
最严重的情况是布线问题  最轻的情况变压器供电  滤波电容容量不够 整流二极管单向特性不好(二极管问题)
ID:425825 发表于 2022-6-7 17:53 | 只看该作者
左右声道没有交流声,唯独低音炮有,说明电源算是比较干净的,重点检查低音炮电路吧
ID:688692 发表于 2022-6-7 18:04 | 只看该作者
电路太差了,OCL或者OTL电路对电源纹波抑制比不好,或者直流偏置电路没设计好。可以贴出出来看看。另外,现在都玩数字D类了,音质也比杂牌的2030好很多。要玩也要BTL电路,这样对电源抑制比高。
ID:883242 发表于 2022-6-7 20:09 | 只看该作者
这是典型的地线形成环路造成的。
ID:61140 发表于 2022-6-7 20:58 | 只看该作者
原理图没有,什么都没有,让别人靠空想回答你问题么.
ID:1028260 发表于 2022-6-7 21:07 | 只看该作者
如果使用降压变压器供电,可能初次级间静电屏蔽层没有接地,或没有屏蔽层。
ID:971637 发表于 2022-6-7 23:37 | 只看该作者
(二极管问题)
ID:1021614 发表于 2022-6-8 07:56 | 只看该作者
十分感谢上面各位的不吝赐教!这论坛真好,原以为这是个初级问题,大侠们可能会“不屑于”回答,没想到,一晚上没看,这么多回复,而且都是很有水平、也对我非常有帮助的回复,非常感谢!
ID:1021614 发表于 2022-6-8 07:57 | 只看该作者
我是个爱好者,更是一个初学者,大家的回复让我学到很多,豁然开朗。我找一下原因,自己再琢磨琢磨,看结果如何,然后汇报!
ID:329625 发表于 2022-6-8 10:36 | 只看该作者
增加滤波电容试试,尽量大一下
ID:1021614 发表于 2022-6-10 08:50 | 只看该作者
安装三个电位器(低音、高音、音量)的控制板(原本和主板一体,我给折了下来)上的地线是环状的,割断后,交流声有较大的缓解。割断前,还有一个现象:手碰到电位器手柄,交流声变大;割断后,没有反应了。
主板上的地线,没有环路。
ID:342822 发表于 2022-6-10 12:57 | 只看该作者
将电源改为纯净的电池供电
ID:401564 发表于 2022-6-10 17:35 | 只看该作者
如果是有自己加工过的话,一般是接地的问题,像这个IC,滤波电容有个2200uF以上的就不会有电流声了
一般这种就是接地回路的问题
先不要上电
把接音源的地,变压器的地,喇叭的地,这三个地,找一个大点的焊盘,全部焊在一个点上,最后再接到插座的地上
