什么是hex文件
hex文件格式是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex文件的方式有很多种,可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex。
Hex文件格式:
先来看一下hex文件,主要截取了三部分,开头1行
中间数据,这里只截取了一部分作为表示
结尾2行
数据少不了数据格式(协议),先来看一看hex文件的数据格式,以第一行数据(020000040002f8)为例,看一看hex文件的每一字段数据是什么意思:
020000040002f8可以分解为:
0x02 0x00 0x00 0x04 0x02 0x02 0xf8,前面4个字节和最后一个字节是有特殊含义的,中间为数据,每个字段的具体含义如下:
第一字节0x02:数据长度,即该行有多少个数据;
第二、三字节0x00、0x00:表示本行数据的起始地址位;
第四个字节有0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05,分别有以下含义:
'00’Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01’文件结束记录:用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02’扩展段地址记录:用来标识扩展段地址的记录
'03’开始段地址记录:开始段地址记录
'04’扩展线性地址记录:用来标识扩展线性地址的记录
'05’开始线性地址记录:开始线性地址记录
最后一个字节0xf8为校验和:校验和= 0x100 - 累加和
单纯看上面的介绍,好像也看不出和MCU的FLASH地址如何联系起来,接下来看看是如何跟FLASH地址对应的
第一字节表示该行的数据字节数;如第1行只有 0x08 0x00 两个字节的数据,类型是 04 ,即该行记录的是一个拓展地址(0x08 0x00 是地址信息,用法是将该地址(0x0800<<16) 后作为基地址。并且表示在下一个04类型行出现之前都要使用该地址。
例如第2行的地址信息是 0x0000,则表示该行数据从0x08000000( (0x0800<<16) | 0x0000 )开始记录。
第3行则从 0x08000010 ( (0x0800<<16) | 0x0010 )开始记录。
另外最后一个字节的校验和 0xD2 = 0xff & ( 0x100- (0x10+4*(0x00)+0x38+0x05+…+0x00+0x08) ) = 0xff & (0x100-0x2E);
然后再看结尾部分: 类型是05,有4字节数据,从上面的介绍可以知道,05是指“开始线性地址记录”,什么意思呢?
其实就是函数入口地址,从编译产生的.map文件中,可以看到Image Entry point后面跟的就是这个值
最后的一行,01代表文件结束,以上就是关于hex文件的简单介绍。
合并hex文件的几种方法
1、传统而不优雅的直接合并法
打开我们的hex文件,就以BOOT和APP代码为例,用记事本或者其他的软件(notepad++等)打开
从上面的介绍我们可以知道,hex文件最后一行是代表文件的结束,那么我们只需要删除boot文件的最后一行代码,然后把APP的代码直接拷贝过来
这样我们就得到了最终的hex文件,直接烧录进去MCU即可
2、jflash烧录
jlink说我们必不可少的烧录调试工具之一,一起来看看怎么使用jlink自带的jflash工具合并
打开jflash,首先选择我们的第一个文件,file->open data file即可
打开之后,可以看到地址是从8000000开始的,也即是我们的MCU flash的基地址
然后再点击file->merge data file
选择我们的第二个文件,选择打开之后,第二个hex文件就拼接到了BOOT文件之后了,保存文件即可,建议另存为我们需要的文件名,否则的话,会默认为我们打开的第一个文件名
3、开源小工具
这个方法和上面jflash的方法类似,网上有很多热心网友开发的小工具,也可以自己做一个,小飞哥就找一个自己测试过得给大伙用吧
软件源码开源,非本人所编写,github地址为:https://github.com/SmartElec/STM32-IAP-HEX-Merge,源码为C#所编写。
下载下来有源码,感兴趣的就看看,不感兴趣的就直接用即可,在realese文件夹内
直接选择我们的hex文件,注意顺序
还可以同时生成bin文件,点击合并即可
文件夹内已经生成了目标hex合并文件
接下来就可以把所有文件合并之后,只烧录一个hex文件啦
版权声明:本文为CSDN博主「Mr_Wyf」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_16519885/article/details/123744104
