wulin 发表于 2022-6-18 10:31 P3.2是外部中断口,P3.4才是T0外部计数输入口。
ZHAOBAO511 发表于 2022-6-18 12:00 谢谢回复,请看图片。应该是计数器0,当INT0为高时计数器打开,INT0对应的是P32
wulin 发表于 2022-6-18 13:47 手册有明确说明,不可望文生义。
188610329 发表于 2022-6-18 14:58 你说的是gate方式吧,p32相当于一个开关,通过开关控制定时器是否计时,这时候p32内部应该设置为1,外部下 ...
ZHAOBAO511 发表于 2022-6-18 14:25 好的,谢谢,我再想想,问题是我用另外一个口产生一个方波然后接到P32是可以计数的。
wulin 发表于 2022-6-18 16:37 外部中断INT0计数与定时器外部时钟T0计数是互不直接关联的两种应用。
ZHAOBAO511 发表于 2022-6-18 16:52 看上面那个朋友说的GATE方式,应该是对的。
188610329 发表于 2022-6-18 17:18 又看了一下你的标题, 用Gate 方式的话,89C52 上面,是没有什么问题的。因为89C51上INT0 只有下降沿中断 ...
wulin 发表于 2022-6-18 17:23 如果这么说就没有讨论INT0或T0的必要了,P3.2就是一个普通IO口,与其它IO口没有区别。
lkc8210 发表于 2022-6-20 10:50 可以参考超声波模组检测高电平的方法
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
