查看: 1060|回复: 9
学习STM32点LED灯遇到的问题,灯不亮,已经设置了Reset and Run
ID:1039443 发表于 2022-7-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学STM32,点亮LED,代码正确,接线也没问题,但灯不亮,且已经设置了Reset and Run
ID:203661 发表于 2022-7-14 12:17 | 显示全部楼层
哈,啥都正确了,你说灯不亮,那是不是灯坏了呀
ID:1023753 发表于 2022-7-14 13:41 | 显示全部楼层
撒都没得你这么肯定代码正确,还接线也没问题,全靠猜
ID:1009217 发表于 2022-7-14 22:53 | 显示全部楼层
那这样如果不是你硬件的问题那就是灯坏了,可以排查一下,换一个灯试试,还有可以看看你的供电是否有问题
ID:1039551 发表于 2022-7-14 23:35 | 显示全部楼层
有个搞笑的方法,直接测灯两端的电位
ID:950946 发表于 2022-7-15 08:42 | 显示全部楼层
点灯方面出问题,很大可能不是灯的问题
ID:145862 发表于 2022-7-15 08:49 | 显示全部楼层
还有可能是线接对了,但是线内部断了!
ID:45879 发表于 2022-7-15 09:17 | 显示全部楼层
不用万用表 示波器
不贴上代码
你图个什么呢?
ID:696386 发表于 2022-7-16 18:10 | 显示全部楼层
建议把代码,原理图也一并发出来。有可能电阻值太大了,灯也不亮。在实际用的时候led灯我用的1k电阻,proteus用1k就不亮了
ID:1040201 发表于 2022-7-22 13:14 | 显示全部楼层
时钟 配置 ENABLE
