查看: 3979|回复: 3
关于STC32单片机的运行速度问题
单片机芯片:STC32G12K128
晶振频率:24Mhz (STC-ISP)
STC-ISP版本:6.90D
收到STC32降龙棍后立即写了一个闪灯程序试机
单片机程序如下:
  1. #include <STC32G.H>
  2. //STC32G12K128: Code:128k Ram:4k xdata:8k EEProm:128k Addr:0x0000 T0/1/2/3/4
  3. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  4. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  5. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  6. void Delay500ms()                //@24.000MHz(STC-Y6)
  7. {
  8.     unsigned char i, j, k;
  9.     _nop_();
  10.     _nop_();
  11.     i = 61;
  12.     j = 225;
  13.     k = 62;
  14.     do
  15.     {
  16.         do
  17.         {
  18.             while (--k);
  19.         }
  20.         while (--j);
  21.     }
  22.     while (--i);
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.     P1M0 = 0;
  27.     P1M1 = 0;
  28.     while(1)
  29.     {
  30.         P1=~P1;
  31.         Delay500ms();
  32.     }
  33. }
然而,下载完成后,led没有反应
等了很久(>5s),led才亮
又等了很久(>5s),led才灭
就怀疑是延时函数有问题
于是用以下函数替换
  1. void Delay500ms()                //@24.000MHz(STC-Y1)
  2. {
  3.         unsigned char i, j, k;
  4.         _nop_();
  5.         i = 8;
  6.         j = 154;
  7.         k = 122;
  8.         do
  9.         {
  10.                 do
  11.                 {
  12.                         while (--k);
  13.                 } while (--j);
  14.         } while (--i);
  15. }
这样,闪烁的速度才差不多,但是还是不准
经过查手册和对比实验箱演示程序
才知道要设置以下寄存器才能全速运行
  1.     WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  2.     EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  3.     CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
ID:99525 发表于 2022-7-27 09:21 | 只看该作者
降龙棍没有,单买的片子也刚到手,还没开始摸索,看说明文件感觉变化有点多,ISP里原来的例程估计很多不能用了!
ID:401564 发表于 2022-7-27 18:49 | 只看该作者
STM32F103CBT6价格现在15块左右了,如果不是工作需要,STC32便宜的那10块钱,我还是愿意多花10块在STM32F103CBT6上的
要是有时间折腾,还可以玩玩
ID:123289 发表于 2022-7-28 10:00 | 只看该作者
DELAY()程序,是依靠CPU运行时间延时的,执行延时的时间,取决于每条取指、执行的时间的总和。
标准51是12个主频脉冲一个机器周期,而STC的单片机,对51的取指方式做了改进,取指周期<=12个机器周期。所以标准的51程序的DELAY()执行时间,对于STC的单片就不适用了。同样STC提供的DELAY()时间与标准的51也不一样。
而且STC的运行速度是有加速和不加速的。
所以,应用DELAY时,需要仔细一下。
关键还是需要认真阅读CPU手册,吃透了CPU,什么都OK了。
