查看: 901|回复: 8
关于485芯片替换问题
ID:331575 发表于 2022-8-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到这张图纸,目前HYM3085芯片了解太少,想请教一下,HYM3085跟SP485EEN芯片替换,能否实现?
ID:1023753 发表于 2022-8-4 13:31 | 显示全部楼层
对照规格书看引脚和基本电路是不是一样
ID:290373 发表于 2022-8-4 14:18 | 显示全部楼层
没有特殊要求理论上可以替换
两个芯片的规格书在附件附上
HYM3085.PDF
521 KB, 下载次数: 4
SP485EENL.PDF
459.99 KB, 下载次数: 6
ID:280298 发表于 2022-8-4 14:36 | 显示全部楼层
基本通用啊……
ID:331575 发表于 2022-8-4 15:01 | 显示全部楼层
田贺 发表于 2022-8-4 14:18
没有特殊要求理论上可以替换
两个芯片的规格书在附件附上
我手里有这个电路的板子,目前测试485功能,uart通信没问题,只要通过这个SP485芯片回路,通过电脑串口根本连不上。。。
ID:99525 发表于 2022-8-4 15:57 | 显示全部楼层
厂家资料看,这两芯片差别不大,应该可以代用
ID:1034262 发表于 2022-8-4 17:53 | 显示全部楼层
直接替换
ID:401564 发表于 2022-8-4 19:03 | 显示全部楼层
论坛上有一些代码是很久以前的代码,那时候的单片机运行速度并不怎么快
所以这些代码在RE=1;之后就马上开始串口发送
但485从输入到输出状态之间的转换是需要延时的,一般是200nS左右,以前的单片机不快,是不需要延时的
如果你用STC8G或者是STM32
可以在RE=1;之后加一个50uS左右的延时试一下
ID:1007495 发表于 2022-8-10 17:11 | 显示全部楼层
    用我的
MS3485_M.pdf
631.51 KB, 下载次数: 5
