闲来无事,拆了个桶装水抽水器。如图: 测绘PCB,Sprint-Layout 6.0输出电路图如下: 电路大致原理:单节18650锂电池(实测3.838v)当其电压高于3.3v以上时稳压管D2击穿,至Q4基极得电导通为后面的Q3,Q7提供到地的电流回路,(猜想当电池电压低于3.3v左右时,D2达不到击穿电压,相当于开路,Q4无法获得基极电流不能导通,从而切断了后极对地回路,电路不能启动,同时保护了锂电池不至于过放。) ☆ 问题一:D2在PCB上的丝印w3,经查是3.3v稳压二极管,而电路实测压降2v左右,不知如何理解 R3,R9分压得1.236v,当轻触开关K1被按下,Q3导通Q7获得正偏也导通,通过R1为Q1栅极提供约3v开启电压,Q1导通电机得电,抽水器正常工作。另一路经由R6,R7,R8分压维持Q3持续导通,电机持续输出。 该电路板结构小巧全部采用贴片元件(C2,C4,C5,C6未测均未标出),开机原理一看便懂,连我这个稍有模电基础的菜鸟也能猜出个一二三,然而电路设计比较巧妙,当再次按下K1时,电路即停止运行。(猜想该功能的实现可能与C6的充放电有关,由于水平有限,百思不得解)
☆问题二:该电路能够实现一键启停,抽水器工作时K1被再次按下,是如何实现停机的,望各位前辈高手,不吝赐教,还有电路中C5起什么作用,希望一并解答,谢谢!
